Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156477 раз)
Любитель радио
« Ответ #5265 : Ноябрь 01, 2024, 12:49:15 pm »
Понял. Спасибо! Добавили уверенности.
Оффлайн BL68
« Ответ #5266 : Ноябрь 01, 2024, 03:38:26 pm »
д16т с нержавейкой ведет себя нормально
А как ведёт себя сплав 6063 и АК6? не подскажите.
Если имелось ввиду с нержавейкой, то не очень. Я писал "гальванопара алюминий - нержавейка" довольно быстро окисляется алюминий. В так называемых "дюралях" добавлена медь, что и определяет стойкость д16 и т.д. в паре с нержавейкой.
« Ответ #5267 : Ноябрь 02, 2024, 06:37:07 pm »
Как вообще нержавейка будет работать на укв?
Один коллега в свое время, на заре популяризации двойки ЧМ, сварил цельную J-антенну из нержавейки, многие цинично смеялись при демонстрации им этого изделия, но настроилась по ксв в нужных точках на шлейфе и работала (на слух естественно по приему и как слышали этого корреспондента другие) как и обычная из меди или алюминия.
А вообще GP четверть удобней всего делать из готовых оснований р/с Лен или из "трезубца" радиотелефонов, те и другие уже никому не нужные, можно почти даром найти на блошиных рынках или по объявлениям купить.
Ничего колхозить не надо фактически, ставим на такое основание вибратор, противовесы нужной длины и готово.
Любитель радио
« Ответ #5268 : Ноябрь 02, 2024, 07:12:43 pm »
Купить не интересно. Можно купить готовую антенну даже, они не дорого стоят. Я как раз таки взял за пример антенну от льна  1yep пока изготовил основание. Потом выложу итоги работы по этой антенне в виде фотографий.   444tom
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2024, 07:34:54 pm от Любитель радио »
Любитель радио
« Ответ #5269 : Ноябрь 02, 2024, 07:14:36 pm »
Как со статикой бороться у такой антенны на таких частотах? Дроссель? Резистор?
« Ответ #5270 : Ноябрь 02, 2024, 07:23:53 pm »
У меня, как правило, четвертьволновой кусок толстого кабеля стоит.   cr123
Любитель радио
« Ответ #5271 : Ноябрь 02, 2024, 07:25:27 pm »
Подробнее
« Ответ #5272 : Ноябрь 02, 2024, 07:38:50 pm »
на частоте 144 и выше практически любой дроссель будет иметь большое сопротивление.
с резистором немного сложнее. при медленном нарастании статики, он поможет. но при близком грозовом разряде.... очень велика вероятность выхода из строя вашего оборудования. (можно по быстрому посчитать, по закону ома)
J антенна в этом плане самая рациональная, если учесть, что её ксв можно загнать 1.000000001
И не забывайте перед антенной поставить запирающий стакан. 1yep
« Ответ #5273 : Ноябрь 02, 2024, 07:53:36 pm »
Подробнее
Берёте толстый коаксиал длиной чуть более четверти волны в кабеле. Подбираете его длину таким образом, чтобы при КЗ на одном его конце, на другом на рабочей частоте было бесконечное сопротивление.
Центральную жилу того конца, на котором высокое сопротивление припаиваете к штырю, а оплётку - к противовесам.
Противоположный замкнутый конец кабеля полезно соединить с заземлённой мачтой.
« Ответ #5274 : Ноябрь 02, 2024, 08:00:22 pm »
мой совет из жизни.
сразу делайте себе направленную антенну хотя бы метров 6 длинной. и вы будете поражены разницей в приёме.
всё равно вы к этому придёте, не слушайте "ФМ спеЦуриков" которые начитаются рекламы, а потом "серут" своими знаниями.
я повторял антенны RA3AQ и скажу, что доводки практически не требовалось.
Любитель радио
« Ответ #5275 : Ноябрь 02, 2024, 08:10:44 pm »
Подробнее
Принял к сведению. Спасибо!
« Ответ #5276 : Ноябрь 02, 2024, 08:14:18 pm »
 1yep cr123
« Ответ #5277 : Ноябрь 02, 2024, 09:15:04 pm »
Этот stub кабельный не обязательно под антенной ставить, можно и возле р/c на коаксиальном тройнике и к заземлению соединить массу аппаратуры.
Любитель радио
« Ответ #5278 : Ноябрь 02, 2024, 09:31:32 pm »
У меня nano vna f2, как им измерить эту закоротку от статики?
« Ответ #5279 : Ноябрь 02, 2024, 09:33:49 pm »
Но если молния жахнет, то всё-таки, безопасней у антенны - фидер может не сгореть.  cr123
А можно и там и там поставить... lol22
На измерение модуля Z поставьте, и вытяните его максимум на рабочую частоту.  123123
