Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154772 раз)
Любитель радио
« Ответ #5280 : Ноябрь 02, 2024, 10:26:31 pm »
Нет тут похоже измерения модуля Z.
« Ответ #5281 : Ноябрь 02, 2024, 11:06:52 pm »
А измерение КСВ есть?  cr123
Любитель радио
« Ответ #5282 : Ноябрь 03, 2024, 07:49:23 am »
КСВ может измерять.
« Ответ #5283 : Ноябрь 03, 2024, 08:19:49 am »
КСВ может измерять.
Подключите к измерителю резистор 51 Ом. Убедитесь, что на рабочей частоте прибор показывает КСВ=1. Подключите параллельно резистору указанный мною ранее коаксиальный кабель, и, подкусывая его кусачками, замыкая ими же центральную жилу с оплёткой, добейтесь того, чтобы и с кабелем показания КСВ на рабочей частоте были единичными.
Любитель радио
« Ответ #5284 : Ноябрь 03, 2024, 08:38:06 am »
 1yep
А вы каким измерительным прибором пользуетесь в таких случаях ?
« Ответ #5285 : Ноябрь 03, 2024, 09:15:13 am »
К примеру, SARK-110.  dontt44
Любитель радио
« Ответ #5286 : Ноябрь 03, 2024, 09:37:02 am »
А еще какие приборы есть у кого которые могут измерять модуль Z?
« Ответ #5287 : Ноябрь 03, 2024, 10:25:14 am »
Мне кажется, что в Нанонва обязано быть это измерение. Возможно, не напрямую, а при подключении через компьютер.   dontt44
Любитель радио
« Ответ #5288 : Ноябрь 03, 2024, 11:12:17 am »
Такого измерения нет в программе.
« Ответ #5289 : Ноябрь 03, 2024, 11:30:27 am »
 dontt44
Любитель радио
« Ответ #5290 : Ноябрь 03, 2024, 04:28:04 pm »
Кстати обращаясь в теорию Z равно корень из суммы квадратов R активного и реактивного сопротивления.
« Ответ #5291 : Ноябрь 03, 2024, 04:32:14 pm »
Несомненно.  1yep cr123
Любитель радио
« Ответ #5292 : Ноябрь 03, 2024, 04:54:27 pm »
jXc как в формулу подставить? Пример расчета дайте.
« Ответ #5293 : Ноябрь 03, 2024, 06:52:15 pm »
Берёте только Xc. К примеру, у Z=2-j3 модуль равен 3.605.
С другой стороны, максимум модуля в Вашем случае, совпадёт с нулевой реактивностью, если прибор её честно отобразит, можно по ней настраивать длину... 123123
Любитель радио
« Ответ #5294 : Ноябрь 03, 2024, 07:07:31 pm »
Почему только Xc? А если прибор покажет значение XL?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2024, 08:36:50 pm от Любитель радио »
