Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156509 раз)
« Ответ #5295 : Ноябрь 03, 2024, 08:51:54 pm »
 123123 Игорь, вам надо книгу написать... практические  опыты... измерения... Что Вас тормозит?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2024, 09:01:49 pm от rn6lim »
« Ответ #5296 : Ноябрь 03, 2024, 10:19:51 pm »
Почему только Xc? А если прибор покажет значение XL?
То, что множится на j, то и ставите.  1yep
« Ответ #5297 : Ноябрь 03, 2024, 10:20:17 pm »
Что Вас тормозит?
Неохота... lol22
« Ответ #5298 : Ноябрь 04, 2024, 04:47:36 am »
Он не пейсатель, он ПАЯТЕЛЬ!
« Ответ #5299 : Ноябрь 04, 2024, 08:24:33 am »
 lol22
Любитель радио
« Ответ #5300 : Ноябрь 04, 2024, 02:06:01 pm »
Спасибо. Храни Вас Господь.
« Ответ #5301 : Ноябрь 04, 2024, 03:59:25 pm »
 1yep
Любитель радио
« Ответ #5302 : Ноябрь 05, 2024, 04:27:01 pm »
Игорь2 а как лучше 1/4 вертикал на двойку запитать? Напрямую кабелем 50ом или через какие то приблуды типо запорного дросселя ? Если второе то как лучше выполнить и есть ли эффект существенный ?
« Ответ #5303 : Ноябрь 05, 2024, 04:58:10 pm »
Питайте напрямую.  1yep
« Ответ #5304 : Ноябрь 05, 2024, 07:36:53 pm »
Делайте запор тока на фидере (1/4 волны чулок или дроссель из пары ферритовых трубок) и мачту лучше не соединять с основанием антенны. (противовесами и кабелем)
Любитель радио
« Ответ #5305 : Ноябрь 05, 2024, 09:08:00 pm »
Про трубки понял. У меня кабель 8d надо подобрать трубку нужного диаметра.
Любитель радио
« Ответ #5306 : Ноябрь 06, 2024, 08:19:31 pm »
Настало время пилить лучи. По сколько отрезать противовесы и сам вибратор ?
« Ответ #5307 : Ноябрь 06, 2024, 08:57:21 pm »
По сколько отрезать
Я бы противовесы по полметра сделал, а вибратор для перестраховки 53 см.
И по поводу ВЧ изоляции противовесов от мачты снижения и фидера ещё бы хорошо подумал - ведь даже с идеальным запорным устройством фидерный эффект никуда не уйдёт - антенна-то несимметричная.
А вот как этот эффект сработает - вопрос открытый - он может и ухудшать диаграмму, а может и улучшать...
Любитель радио
« Ответ #5308 : Ноябрь 06, 2024, 09:06:10 pm »
Противовесы изолированны от мачты
Оффлайн BL68
« Ответ #5309 : Ноябрь 06, 2024, 09:44:25 pm »
2 Любитель радио...
IMHO "Четвертушка" для 2м это антенна для связи с соседним городом. Для этого диапазона, если хочется всенаправленную вертикальной поляризации, то та-же J делается гораздо проще, а работает эффективней. Это 1/2 волны с четвертьволновым согласованием и к тому-же гальванически заземленная. Поверьте, "четвертушка" - это потерянное время и материалы. Это из личного опыта.
