Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154790 раз)
« Ответ #5250 : Октябрь 30, 2024, 06:28:40 pm »
По идее, проблем быть не должно, если сигнал с сишки не будет попадать в цепи выхода ЧФД, а с какой стати ему туда попадать при правильной разводке?  dontt44
Скорее всего, всё получится... 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #5251 : Октябрь 30, 2024, 06:30:40 pm »
Понял.Благодарю! 123123
« Ответ #5252 : Октябрь 30, 2024, 06:30:58 pm »
Катушки ГУН решил мотать,не smd.
Ну и напрасно, там СМД вполне достаточно. И они, фактически, не микрофонят.  1yep
Другое дело, что иногда может понадобиться более точный их подбор под конкретную разводку... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #5253 : Октябрь 30, 2024, 06:34:21 pm »
Вооот.Положительный момент вижу в возможности настройки смещением витков
Оффлайн R7KII
« Ответ #5254 : Октябрь 30, 2024, 06:47:27 pm »
Тоже вот "пробник" делаю (когда время позволяет). Катушка печатная, настройка на самый низкий диапазон-подключением холодного конца на корпус (перемычкой). Еще три диапазона ГУН выше по частоте -включением  (укорачиванием) катушки на корпус качественными ВЧ коммутационными диодами Шоттки с малыми тепловыми шумами ( есть такие просто немного).  123123
« Ответ #5255 : Октябрь 30, 2024, 09:44:44 pm »
Не забудьте потом витки тщательно приклеить к каркасу хотя бы БФ-2.
Воздушные же катушки там вообще стрёмно использовать - микрофонный эффект получите запредельный - не забывайте про это... 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #5256 : Октябрь 31, 2024, 07:04:32 am »
Понял.Сделаю.Благодарю Вас! 123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5257 : Октябрь 31, 2024, 05:05:32 pm »
Диоды я в основном применял Шоттки BAT-54S. Там два включены последовательно. Удобно разводить да и габариты поменьше (они SMD). Ну и как недостаток, сравнительно большая мощность гетеродина нужна.
Не захотел сильно усложнять простую конструкцию - заменил в смесителе диоды на BAT-54S. Там два диода последовательно с отводом, использую сразу оба . Т.е. в смесителе 8 диодов. Несмотря на то, что несущую до конца подавить не удалось, на качество сигнала она оказывает незначительное влияние. Она еле слышна, когда сигнал микрофона отсутствует.
Nisponanomimatamimonanopsin
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5258 : Октябрь 31, 2024, 05:09:33 pm »
На скрине несущая не просматривается.
« Ответ #5259 : Октябрь 31, 2024, 06:28:17 pm »
 123123 123123 123123 123123
доброе утро!
было много событий
Игорь, вы ещё помните меня? 56511
« Ответ #5260 : Октябрь 31, 2024, 08:54:37 pm »
Что-то припоминаю... cr123
Любитель радио
« Ответ #5261 : Ноябрь 01, 2024, 07:28:32 am »
1/4 штырь с 3 противовесами на 145мгц. Хочу противовесы из д16т закрепить гайками из нержавейки. Как вообще нержавейка будет работать на укв????
« Ответ #5262 : Ноябрь 01, 2024, 09:18:09 am »
Пока там окислы не появятся между металлами, полагаю, что нормально.
Я довольно часто вообще брал алюминиевую трубу длиной метра 4, отпиливал полметра, и через деревянный изолятор вбивал её обратно так, что просвет между ней и оставшейся частью оставался порядка сантиметра.
К нижней часто вибратора приворачивал медный или жестяной лепесток.
А на верхнюю часть нижней трубы, прикручивал винтом полоску жести из консервной банки шириной сантиметра 3, чтобы она получилась с перехлёстом.
И уже к этой полоске припаивал проволочные противовесы, обычно, из проволоки ПЭЛ или ПЭВ 2 мм., или из биметалла.
Поверх обязательно делал бандаж из медной проволоки не менее 10 оборотов, и тоже тщательно пропаивал, в противном случае, пайка со временем отвалится.  1yep
Короче, 15 минут, и антенна готова, все соединения разнородных металлов желательно покрыть герметиком, или натянуть сверху полиэтиленовую бутылку, чтобы вода не попадала.
Оффлайн BL68
« Ответ #5263 : Ноябрь 01, 2024, 09:57:10 am »
Вставлю свои "5 копеек"
д16т с нержавейкой ведет себя нормально, если рядом нет хим. промышленности. Это не гальванопара алюминий - нержавейка.
« Ответ #5264 : Ноябрь 01, 2024, 11:30:25 am »
А как ведёт себя сплав 6063 и АК6? не подскажите.
