Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154696 раз)
« Ответ #765 : Июнь 17, 2020, 05:11:22 pm »
Некоторые замеры проводились на фирме, в Германии.
Да это только показатель того, какие "спецы" были на той фирме. Похоже. просто использовалось имя какой то фирмы. Там уже на первой странице лажа с определением чувствительности. Смеситель, из пассивного в активный переводится просто подачей питающего напряжения. О том, что кроме подачи питающего напряжения придётся ещё и нагрузку в цепи стоков менять, ничего. Об изменении нагрузки для ДПФ, так же всё глухо. Смеситель однобалансный, и если его выполнить балансным для сигнала ГПД, он станет небалансным для входных. Размах сигнала ГПД на затворах КП 907, так же невелик. При 250 мВ на входе усилителя ГПД, на затворах порядка 1 В. Так что ничего запредельного от этого смесителя ожидать не стоит..
 В общем, выдающимися являются только результаты измерений...
« Ответ #766 : Июнь 17, 2020, 09:19:27 pm »
- а почему не Largo2005..
Да я перепутал там, имел ввиду 91 года, со смесителем на диодах, выше уже писал об этом. Мы же обсуждали диодные смесители и достижимые параметры по ДД и чувствительности для них.
« Ответ #767 : Июнь 17, 2020, 10:56:20 pm »
Игорь. А вы ваш синтез проверяли на консервах?
Конечно проверял! Только провода покороче делайте.  cr123
Естественно, до той длины, что у СМД не дойдёте, поэтому, ёмкости немного будут отличаться... pl33
transistor2020
« Ответ #768 : Июнь 17, 2020, 11:02:33 pm »
Фазовый шум на макете был как и на печатке?
« Ответ #769 : Июнь 17, 2020, 11:05:23 pm »
Да. Только, повторю, выводы до минимума укоротить.  123123
Оффлайн UX1LU
« Ответ #770 : Июнь 18, 2020, 07:17:23 am »
Игорь провода я делаю такими
« Ответ #771 : Июнь 18, 2020, 09:18:47 am »
Нормальный вариант, но корпуса всё-таки, лучше соединять, монтируя экранированные модули на общем шасси... 123123
Оффлайн UX1LU
« Ответ #772 : Июнь 18, 2020, 01:06:54 pm »
То само собой. А это позволяет увеличить длину кабелей. Увы- телевышка рядом  метров  300-400. Так  я хоть начал видеть по -80дб а с самыми лучшими кабелями  но без ферритов  -50 даже имея собственное заземление.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 01:20:12 pm от UX1LU »
« Ответ #773 : Июнь 18, 2020, 02:26:20 pm »
Да-да, наводка на кабели - одна из причин, по которой СМД монстры делаются в виде единой платы... pl33 1yep
« Ответ #774 : Июнь 18, 2020, 08:34:50 pm »
Посмотрел схему смесителя. Правда ДМ 2002. Смеситель, пара КП 905. Управление не слишком чистым синусом. Выход к сигналу гетеродина небалансный. Это что, такой прикол? Или просто ошибка при прорисовке схемы?
- были и другие варианты смесителей..
« Ответ #775 : Июнь 18, 2020, 09:34:26 pm »
Были, но ничего нового, на данный момент, в них нет. И в этих смесителях уже применены стандартные ключи. Максимальная амплитуда сигнала на которых жёстко ограничена. На первом смесителе, амплитуда напряжения на ключах равна входному. Вроде и приведённый BDR вполне реален. А вот на втором, циферка 150 дБ, хотя на запертых ключах амплитуда напряжения вдвое выше входного, выглядит не слишком реально. А может означает не совсем динамику по забитию, а что то другое.
 Во всяком случае, обе схему двубалансные, и дадут гораздо меньше мусора и шумов на выходе. Да и то что они +43 дБм по входу выдержат, здесь вроде так же не обещается. Ну и тому смесителю что сейчас стоит в Монстрах, оба этих смесителя явно проиграют. Именно в динамике на больших сигналах.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 09:35:59 pm от RK4CI »
« Ответ #776 : Июнь 18, 2020, 10:21:36 pm »
Есть серьёзные подозрения, что в данных аппаратах динамику будут определять усилительные каскады за смесителем. Каждый из них даёт усиление 8.7 дБ, причём, входное сопротивление при нагрузке 50 Ом, составит 34 Ома.  44443
« Ответ #777 : Июнь 18, 2020, 10:28:27 pm »
Итак, усиление от выхода смесителя к КФ составит 2*8.7-3=14.4 дБ=5.25 раз, ток коллектора выходного каскада 28 мА, в нагрузку 50 Ом (если там транс КФ реально столько имеет), транс на выходе каскада пиковый ток вдвое увеличит, пиковое напряжение, ограниченное током .028*2*50=2.4 В пикового, или 2 В действующего, что приведённое к выходу смесителя, составит 2/5.25=380 мВ.
Именно с этого напряжения на выходе смесителя, попадающего в диапазон пропускания диплексера, и начнётся коллапс схемы.
Реально даже чуть раньше - ведь при выходе частоты за полосу пропускания КФ, входное сопротивление первого транзистора существенно повысится, и напряжение помехи на выходе смесителя так же вырастет. nea33 dontt44
Плюс ко всему, и диплексер с непонятными номиналами... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 10:33:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #778 : Июнь 18, 2020, 11:37:05 pm »
Этот вариант с двумя разгонными каскадами и аттенюатором между ними, насколько помню, был в какой-то книжке у дедули Рэда, но тот приёмник, насколько опять же помню, был с диодным смесителем, и никакими выдающимися параметрами не обладал... lllol
« Ответ #779 : Июнь 18, 2020, 11:44:59 pm »
У Гончаренко так же, только смеситель на КП905, как у Дроздова
