Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154710 раз)
« Ответ #795 : Июль 09, 2020, 04:11:40 pm »
я не нашел bfu590
Да там 580, про 590 - ошибка.
есть bfu530
Корпус сильно мелкий, а там 300 мВт... pl33
« Ответ #796 : Июль 09, 2020, 04:19:41 pm »
да вроде там больше
« Ответ #797 : Июль 09, 2020, 04:34:26 pm »
Ну рискните. Смысл-то какой, 580 в Чипе-дипе стоит недорого.... cr123
« Ответ #798 : Июль 09, 2020, 04:49:19 pm »
ДА, bfu580 лучше , и он 1000мВт
« Ответ #799 : Июль 09, 2020, 04:50:11 pm »
О том и разговор... pl33
« Ответ #800 : Июль 09, 2020, 04:50:38 pm »
bfu530
но он лучше чем bfr93 по шумам.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2020, 04:52:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #801 : Июль 09, 2020, 05:19:11 pm »
Он и по мощности лучше. Но по цене - дороже.
Вот и вопрос - а есть ли смысл в его использовании в моих конструкциях, если там шумы данных транзисторов, фактически, не актуальны - они же на выходе сильносигнального тракта стоят.
Хотя, хуже-то вряд ли будет...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #802 : Июль 14, 2020, 07:54:18 am »
Отобрал парами, для биноклей на выходе транзисторных УМ, ферритовые бочонки от мониторов. Индуктивноти: от 4 до 25 мкГн на 2 витка проволочки. Стал греть феном. Пирометра у меня нету. Все ведут себя одинаково, в том числе и наши колечки 2000НМ: сначала индуктивность медленно растет на четверть, потом, где-то после примерно 90 градусов, летит обратно аж бегом до 0,5 мкГн. Чем это грозит выходному каскаду усилителя мощности?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #803 : Июль 14, 2020, 09:55:21 am »
Тем же, чем и работа на транс с низкой индуктивностью - падением КПД из-за возрастания реактивной составляющей тока выходных транзисторов.
О конкретном значении можно судить по соотношению реактанса обмотки к активному приведённому сопротивлению, к примеру, как несложно посчитать, при реактансе в три раза больше, ток стока (коллектора) вырастает на 5.4% по отношению к току на трансе с бесконечно большим реактансом, и на 41% при равенстве реактанса приведённому сопротивлению.... 123123 lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #804 : Июль 14, 2020, 10:08:41 am »
Понятно. На Вашем 500-ваттнике на blf188 на сколько падает КПД при нагреве ферритов?
« Ответ #805 : Июль 14, 2020, 10:24:08 am »
Точную цифру сейчас не назову, я по поступлении, собираюсь поставить там один транс.
И, насколько помню, сейчас общий нагрев каждого транса не более 60 град., т. е., до точки Кюри ещё достаточно далеко... 1yep
Оффлайн ru9wg
« Ответ #806 : Июль 14, 2020, 10:29:24 am »
lol22 1yep lol22
« Ответ #807 : Июль 14, 2020, 10:33:20 am »
 1yep pl33
Оффлайн ua4nu
« Ответ #808 : Июль 19, 2020, 12:37:51 pm »
Игорь и Творческая компания! К Вам-с!
Страшная статика на фазендных антеннах((Ну, не кз-шные они)причина создания которых задний или несуществующий ум.) Ну уж что есть, то есть. Вроде простая вещь - антенный ( на входе TRX) антистатическиий дроссель(50ом), тор делать лень. На НЧ бэндах использую эмпирически - экспоненциально - экспериментально изготовленный дроссель на 20 мл шприце, прогнанный на предмет последователеного резонанса по АЧХ.
Антенны многодиапазонные - инвертированные ЖЫ ап 10...13м.
Вопрос - оставаться на этом уровне, или что-то делать.
Сильно усложнять антенны не хоцца.
Вопрос не риторический. Правды хочу..., своей))). Ну и совета.
Евгений
« Ответ #809 : Июль 19, 2020, 01:27:18 pm »
Очень знакомая ситуация - перед грозой в деревне у меня начинали почти непрерывно искрить коаксиалы диаметром 14 мм на УКВ, антенны - 5/8 на 145 МГц, длина метр тридцать.  56511 Представьте, что бы у меня творилось на свободной проволоке длиной несколько метров.  44443
А у Вас антенны какие?  123123
