Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154747 раз)
« Ответ #780 : Июнь 19, 2020, 12:17:20 am »
У Гончаренко так же, только смеситель на КП905, как у Дроздова
Да всё это проигрышные топологии, я и КП905, пробовал, и КП907 у меня была целая коробка.  lllol
А то, что там Игорь какие-то суперпараметры намерил - так это он где-то ошибся.
Где конкретно - даже не интересно.  dontt44 1yep lol22
« Ответ #781 : Июнь 19, 2020, 09:07:45 am »
Именно с этого напряжения на выходе смесителя, попадающего в диапазон пропускания диплексера, и начнётся коллапс схемы.
Да это понятно. Там даже в описании дано что усиление цепочки от входа, и до выхода КФ +10 дБ. Под вопросом, откуда такие цифры берутся +39 дБм, +43 по блокированию. Ведь понятноЮ что при линейном усилении на входе КФ какие то заоблачные мощностя должны присутствовать. Может они вообще что то своё при этом измеряли, или аттенюатор дБ на 30 включали...
« Ответ #782 : Июнь 19, 2020, 09:25:05 am »
Скорее всего... 44443 lol22
« Ответ #783 : Июнь 20, 2020, 04:42:10 pm »
Про 1\4 Монстра тему не завели? Всё в сборках схем есть,но на форуме нет.Наверное,многим бы пригодилось,но не очень простую тему понимают...А спросить стесняются,чтоб уровень форума не уронить... ))) lol22 lol22 lol22 444tom
P/S Очухался я немного... Снова жить с  радио хочу!Больше года трансивер не включал.(((
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2020, 04:44:51 pm от Dim »
« Ответ #784 : Июнь 20, 2020, 04:54:01 pm »
Дык есть: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.0
« Ответ #785 : Июнь 20, 2020, 04:55:09 pm »
OFF
Время лечит . ...
« Ответ #786 : Июнь 20, 2020, 05:01:22 pm »
Вот тут http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.0 тоже интересный новый вариант.... 123123 pl33 lol22
« Ответ #787 : Июнь 20, 2020, 08:18:13 pm »
Спасибо,понял,нашёл! 1999
Оффлайн ol159
« Ответ #788 : Июль 07, 2020, 10:34:36 am »
Игорь, каковы пути улучшения характеристик первого усилителя ПЧ (шум, ДД), в пределе какого шума можно добиться при прочих равных?  не пробовали применять арсенид-галлиевые транзисторы?
« Ответ #789 : Июль 07, 2020, 11:32:52 am »
О какой конкретно схеме разговор?  cr123
Оффлайн ol159
« Ответ #790 : Июль 07, 2020, 11:48:00 am »
О схеме на 2-х (4-х) КТ610 с трансформаторами, схема 1208
« Ответ #791 : Июль 07, 2020, 12:06:14 pm »
схема 1208
А, понял. Ну, а перспективы очевидны - если не нужна развязка входа от выхода, то ставятся параллельно каскады Нортона (см. каскад за первым КФ в 0130 и далее), транзисторы в них переводятся на 30 мА, и ставятся BFU590Q. По односигнальной динамике немного проиграет, по чувствительности выиграет на децибел-два, и по Скрыпнику, вполне возможно, будет небольшой выигрыш... 1yep cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #792 : Июль 09, 2020, 03:01:24 pm »
Смотрю на свой отказавший роутер. Есть там трансформатры HST-1025DR и H2001ADG. Они у нас применимы?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #793 : Июль 09, 2020, 03:58:24 pm »
Слышал, что трансы вполне себе ничего, но лично не проверял.  dontt44
Хотя, роутеров довольно много... cr123
« Ответ #794 : Июль 09, 2020, 04:03:00 pm »
что то я не нашел bfu590 , есть bfu530
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Nexperia-BFU530A_C414040.pdf
Посмотрите пожалуйста, они сильно отличаются ?
