Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154748 раз)
« Ответ #810 : Июль 19, 2020, 02:12:15 pm »
Вопрос
Так что вам нужно, не совсем понятно, антистатическое средство широкополосное?
ВЧ транс 1 к 1 или хотя бы резистор МТЛ-2 1...4.7кОм.
От сильных разрядов и если необходима непрерывная работа р/с - в дополнение к вышеописанному ставятся разрядники, а лучшая мера - уходя со станции отключать (заземлять) антенны.
« Ответ #811 : Июль 19, 2020, 02:29:52 pm »
У меня последние 30 лет все КВ антенны замкнутые (в деревне крайне напряжённая статика  dontt44), на входе и разрядник 800 В и несколько 2-ваттных последовательных резисторов, где-то килоом под 5 общим сопротивлением.
При молниях в пределах 200 метров разрядник срабатывает всегда.  pl33
Когда в УКВ антенну было прямое попадание (в заземлённую четвертушку), сверкнул очень некисло.  44443
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #812 : Июль 19, 2020, 03:17:33 pm »
Для дальних связей нужен штырь, а это - громоотвод, на 3,5 Мгц и выше по частоте - это 22 метра высотой. Внизу петля вдоль штыря 2, 64 метра и 15 см от штыря, с переменным конденсатором 600 пФ и редуктором.
Заземленный ГП на 80 м               http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Заземленный ГП на 14 - 28 MHz   http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Стоит помнить:
Молния непредсказуема и «приглашая» в дом молнию, к встрече с ней нужно подготовиться, т.к. громоотвод может притягивать электрические разряды. Металлический штырь из стали, в отличие от меди и аллюминия, куда менее подвержен оплавлению от протекания больших токов, из-за чего он куда лучше подходит для местности с частыми ударами молнии. Для громоотвода лучше выбрать участок подальше от крыльца, дорожки, беседки или гаража и огородить его. На нем можно разместить клумбу или другой объект ландшафтного дизайна. До ближайшего входа в дом или иные постройки должно быть не менее 8 метров, а от стен не менее 4 метров ( по новым Правилам - 3 и 1 метр. В этом месте выкапывают траншею длиной 3 метра и глубиной 1-1,5 метра. В ее концах забивают на глубину в 2 метра стержни из меди сечением 50 мм кв. или стали сечением 80 мм кв., соединяют их, приварив прут из того же материала. К контуру приваривают провод токоотвода и траншею вновь засыпают землей). Так как в этой точке возникает шаговое напряжение, способное нанести удар током любому, кто находится в радиусе зоны поражения, поэтому приближаться к контуру во время грозы категорически запрещено. Стоит помнить про установку в доме УЗО и ограничителей напряжения.
Для ближних связей пойдет любая петля, кратная длине волны, натянутая от сортира до забора на любой высоте.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #813 : Июль 19, 2020, 03:30:47 pm »
Мне проще - зона покрытия из деревни более 2000 км для меня не актуальна, так что, работаю треугольниками.  pl33
А молния ударяла в антенну из алюминиевой трубы диаметром 40 мм.
Только макушка немного почернела, связная аппаратура не сгорела, в телевизоре каналы слетели, и электронные часы, что от батарейки на расстоянии метров 6 от антенны, стали 98 часов 76 минут показывать... lol22
transistor2020
« Ответ #814 : Июль 19, 2020, 04:05:50 pm »
Я на антенное гнездо повесил дроссель и заземлил трансивер. Проблемы со статикой ушли
« Ответ #815 : Июль 19, 2020, 05:06:16 pm »
Так же, с обоих сторон треугольника 84м, прямо на клеммах трансформатора.
На землю.
« Ответ #816 : Июль 19, 2020, 07:21:48 pm »
Вот так уверены, что было прямое попадание и основной разряд где прошёл?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2020, 07:24:14 pm от 6Ж2П »
« Ответ #817 : Июль 19, 2020, 07:43:12 pm »
Там просвет между основной заземлённой трубой и отрезанной от неё 50-см. секцией, разделён промежутком 5 мм. Отчасти стрельнуло там, кроме того, внутри толстой трубы, толстый четвертьволновой заземлённый шлейф из кабеля шёл, через него, очевидно, остатки улетели.
Самое главное - указать молнии кратчайший путь на землю, тогда и вопросов будет меньше.
На высоких этажах это получалось не всегда, и там последствия для аппаратуры бывали более серьёзные...  44443
« Ответ #818 : Июль 19, 2020, 07:47:38 pm »
Ну и совета.
- я на даче применяю старые авто свечи, примерно как на фото.. 1yep
« Последнее редактирование: Июль 19, 2020, 08:20:51 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #819 : Июль 20, 2020, 08:24:03 am »
Попробую ответить, вчерась видимо бархатное с сырком помешало сформулировать поконкретней)). У меня участок 6 соток (25км от Кирова на юг) 24Х25м(высоко, сухо) т.е. квадратный. За 27 лет чего только там не перестояло)), сколько сухостоя до 13...14м ап сгнило и ушло в печь(дало тепло)). Не было только вращающегося, хотя наша слётная JJ всегда в готовности, но мне её крутить лень, да и усиление не втыкает, хотя f/b у неё просто зверь. Отработана - отмоделирована ещё в начале появления мманы. Можете глянуть видос с наших слётов r4n середины 2000-х(может кого заинтересует, там есть тонкости в настройке, если что обращайтесь)). Отвлёкся, извините. Стояли 3 прямоуг.тругольника, вертикально парализованных(с отводом от 1/4 от вершины), фиксированно с переключением - центральный вибратор постоянно вкл., а вот другие через 1/4 инверторы реактивности(что бы конденсатор в индуктивность превратить)шли в коммутатор. Настройка очевидна. f/b было 26...28дб - ставил два ОТДЕЛЬНЫХ маячка, кондюков в коммутаторе тоже два. Десятка 3 итераций(ведь ещё длину активной рамки подгонять по мин ксв - полдня и антенна готова. Спустя годы) она рухнула в ураган. Тогда я сделал 2 квада тоже с верт. поляриз., ибо низко всё таки, тот же принцип, просто коммутатор посложнее. Реле стоят 47-е(да-да, он жив, вон под столом валяется в КРИН-овской коробке. Эту тоже ураган сдул через пару лет(ну турбулентность у нас там, место такое. Фу, устал, редко печатаю.
Сейчас антенны две. Одна INV Vee на 30 и 40 м и вертикал всторонке от неё, высотой 13м на 20м бэнд с горячим питанием(согласуха) на высоте 3 м. Мачты - крашеный стеклопластик, Белгород вроде, не помню.
С 86г делал все изготавлеемые  аппараты с диодной комм. дпф.Ток каждого диода (тогда кд409а)в "дачном аппарате" 45ма. Вот тут собака порылась,запросто, при висящей("Гончаренковской")тучей над антенной
бывает выбивает диоды, 1...2 шт, и именно те, которые находятся под обратным напряжением, прямосмещённые туча не трогает. Резисторы 47...100К стоят естественно везде.
Наверное, думаю, надо делать ант коммутатор, куда всю эту тему заложить.
Да, моща - 2Х6п45с, гибрид - один  кт922в в катодах,  анодное 650 в , 2 сетка 180в, лампы не насилую - штатно по 250ма на штуку. В общем в формате QRP себя веду.
Позднее, ещё черкну.
Евгений
Оффлайн ol159
« Ответ #820 : Июль 20, 2020, 09:03:45 am »
Поделюсь слайдами по приемникам, если не в тему - лучше удалить
https://www.faculty.ece.vt.edu/swe/mypubs/0806_MultibandRadio_Ellingson.pdf
Оффлайн ua4nu
« Ответ #821 : Июль 20, 2020, 09:56:13 am »
Имею такое же наблюдение)), особенно когда 6-ку проволоку заземления рвёт при прямом ударе, согнутую под прямым углом :).
Что-то не нашёл как картиночки вставлять, и какой размер, но пока не слишком внимательно искал.
Время сегодня просто побольше, расчитался - расписался. Ещё бы эфир послушать (не резиновый))
Опасаюсь зафлудить ценнейшую ветку. Игорь укажите на вид, если что. Хочется с форумчанами пообщаться, на злободневно - радиолюбительские темы. Простите.
Евгений
« Последнее редактирование: Июль 20, 2020, 10:19:56 am от ua4nu »
« Ответ #822 : Июль 20, 2020, 10:49:17 am »
Предварительный просмотр - левый нижний угол - Вложения и другие параметры, выпавшей кнопкой "Обзор" выбрать файл. Картинки больше 1 МБ форум не примет.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #823 : Июль 20, 2020, 11:40:50 am »
Попытка вставить пару фото
« Ответ #824 : Июль 20, 2020, 11:54:22 am »
- Евгений Михайлович наверное про антенны сюда..
 - http://analogtrx.com/SMF/index.php?board=7.0
