Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154764 раз)
« Ответ #885 : Август 01, 2020, 01:17:19 am »
Сильно сомневаюсь, что для реального голоса можно будет интермодуль забороть математически - там ведь режим каскада гуляет и от уровня сигнала, и от спектральных составляющих.
А вот пару статичных тонов сделать без интермодуля довольно легко. cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #886 : Август 01, 2020, 01:34:16 am »
Вы не сомневайтесь. Голос реальный тот же набор синусоид как в прочем и QAM в DVB-T схеме ,GMSK в GSM схеме. С выхода УМ сигнальчик берем через НО и на приемничек подаем. Дальше предыскажения вносим по разным методам адаптируем и все вуаля! почитайте про pure signal predistortion.  444tom
« Ответ #887 : Август 01, 2020, 08:11:27 am »
Нет, адау мы выкидывать не будем. Там где оно стоит уже не имеет значение, сигнал на входе адау уже сформирован по частоте и амплитуде. Все ару стоят до адау, так что дсп работает в очень комфортных условиях с разрешением 27 бит. А для передачи так вообще больше ничего не надо, даже для монстра. Все показатели с большим запасом. Имд я доводил до -80 дБ ну куда кручи то?
Оффлайн r1tx
« Ответ #888 : Август 01, 2020, 12:06:26 pm »
-80 на передачу?
« Ответ #889 : Август 01, 2020, 01:13:42 pm »
Я про передачу и говорил. Сформированный сигнал подаётся на прямик на смеситель и дальше без каскадов сразу со смесителя на кф. Подобрал витки у тр перед кф и готово. Передачу проще в его делать. Ну а про приём я говорил адау не перегрузишь - ару то работает.
Оффлайн r1tx
« Ответ #890 : Август 01, 2020, 02:58:59 pm »
100Вт и IMD3 минус 80 дБн во всем диапазоне не верю!  :o мы что-то про разное наверное говорим...
« Ответ #891 : Август 01, 2020, 06:32:05 pm »
На кф столько идёт. Тема известная, имд монстра ограничено кф. У меня -64 дБ кварцы дали. Ум -40 дБ на 28 мгц.
Оффлайн r1tx
« Ответ #892 : Август 01, 2020, 06:51:55 pm »
Неправда имд монстра тока на прием ограничена фильтром. На передачу она ограничена выходным каскадом. Предискажения нужны для линеаризации всего тракта на передачу.
« Ответ #893 : Август 01, 2020, 08:24:08 pm »
Ну до антенны и -40 дБ это круто дотянуть.
Оффлайн r1tx
« Ответ #894 : Август 01, 2020, 08:35:34 pm »
-40 не монстряче =) надо -60  123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #895 : Август 01, 2020, 09:20:55 pm »
надо -60
А кто вам мешает? 1yep
Оффлайн r1tx
« Ответ #896 : Август 02, 2020, 01:27:18 am »
Да я шуткую конечно. Но на SDR SSB сигналы с предискажениями внешне отличаются. Хотя контестерам не надо.
« Ответ #897 : Август 02, 2020, 01:56:54 am »
Да -60 дБ на передачу довольно легко вытягиваются - в тот же мой усилитель класса А вводится ООС по огибающей, и вперёд, при 40 Вт там и лучше выйдет.
Вопрос в том, а есть ли смысл - ведь для пробойности работает компрессор... cr123
Оффлайн Ferrit
« Ответ #898 : Август 02, 2020, 09:17:06 am »
Было бы не плохо -60дБ lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #899 : Август 02, 2020, 10:46:58 am »
контроль огибающей у Вас ммм.. а где посмотреть?
