Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154801 раз)
« Ответ #915 : Сентябрь 08, 2020, 08:29:52 pm »
Да нее. Я наверное сбивчиво написал. Я вообще хочу на вход сильно сигналки во время ТХ подать на вход смесителя 15кГц (плюс КГ вместо ГПД) и соотвественно со второго смесителя (который был пч15 во время приема) снять сигнал 2-30МГц и отправить его на дпф. ПРи этом на него уже не КГ подать, а синт.
« Ответ #916 : Сентябрь 08, 2020, 08:37:21 pm »
Я не понял вообще ничего.
Итак, приём, на первом смесителе синтез с частотой на 16 МГц выше частоты приёма, потом - сильносигналка, на её выходе - 16 МГц, которые Вы опускаете на 15 кГц вторым смесителем.
Так?
« Ответ #917 : Сентябрь 08, 2020, 08:38:53 pm »
Ну это прием - он такойже как и был. Интерес ТХ вызывает
« Ответ #918 : Сентябрь 08, 2020, 08:44:16 pm »
На передачу Вы качаете в первый смеситель 15 кГц, и второй гетеродин, получаете 16 МГц с мусором в виде паразитной боковушки 30 кГц в стороне, и несущей 15 кГц в стороне, которые рубите в сильносигналке её КФ, затем вышедшие с сильносигналки 16 МГц, смешиваете с частотой синтеза и отправляете на частоту передачи с помощью второго смесителя.
Так?
« Ответ #919 : Сентябрь 08, 2020, 08:46:38 pm »
да! Реально такое?
« Ответ #920 : Сентябрь 08, 2020, 08:48:20 pm »
Естественно. Я именно это и написал вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg19905#msg19905  44443
« Ответ #921 : Сентябрь 08, 2020, 08:49:54 pm »
Только имейте в виду, что у сильносигналки усиление порядка 36 дБ, и выход не очень сильный - там выше 50 мВ не стоит снимать, номинал вообще 10 мВ.
« Ответ #922 : Сентябрь 08, 2020, 08:50:03 pm »
Да, а увеличение индуктивности разве не скажется на работе смесителя во время приема?
« Ответ #923 : Сентябрь 08, 2020, 09:00:11 pm »
Скорее всего - да. Я с трудом представляю, как транс будет нормально работать и на 15 кГц, и на 16 МГц.  cr123
В верхней части - приём, в нижней - передача.
Переключатели пририсуйте.  123123
« Ответ #924 : Сентябрь 08, 2020, 09:04:59 pm »
ОТлично! 4 реле с блокировкой на массу не рабочей магистрали. И еще переключение КФ cw-ssb.
Можете схему до конца придумать? Пожалуйста.  33wr rrr7777
« Ответ #925 : Сентябрь 08, 2020, 09:06:14 pm »
Там явно последний кипятильник 610 можно либо блокировать либо снизить ток.
« Ответ #926 : Сентябрь 08, 2020, 09:10:02 pm »
А еще, если учитывать , что нч ОУ работают с оптронами, то можно их использовать как управляемый микрофонный усилитель. В моей версии мне пришлось 20дб усиление перед ДСП делать.
« Ответ #927 : Сентябрь 08, 2020, 09:10:27 pm »
Так вот именно с коллектора этого кипятильника и оптимально снимать сигнал на смеситель при передаче. Параллельно выходу 51 Ом включите.
Оттуда можно безболезненно намного бОльшие уровни снимать, чем с выхода сильносигналки.
А можно и транс 2:1 там поставить.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 09:15:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #928 : Сентябрь 08, 2020, 09:16:23 pm »
Я понял. Еще Вопрос (коли сегодня решил вас замучить  cr123),
можно ли в синтезаторе пин диодами подключать только катушки и оставить одну четверку 310 ? это очень сократит место в синтезаторе.
« Ответ #929 : Сентябрь 08, 2020, 09:21:56 pm »
Сильно сомневаюсь, что введение активного сопротивления в резонансную цепь не повлияет на фазовые шумы... cr123
