Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154756 раз)
« Ответ #900 : Август 02, 2020, 11:28:06 am »
контроль огибающей у Вас ммм.. а где посмотреть?
Не публиковал, гляну к ночи, совсем не факт, что найду - в голове отложилось, что смысла особого нет.
Там на входе оконечника стояли два двухзатворных полевика, как у Дроздова, и на них ООС и заводилась с детектора.
По крайней мере, децибел на 10 точно просаживался интермодуль.  1yep cr123
Оффлайн Ferrit
« Ответ #901 : Август 02, 2020, 10:37:02 pm »
Дешифратор к561ид, Вход 1 2 4 8 надо к земле притягивать резисторами?
Оффлайн ol159
« Ответ #902 : Август 26, 2020, 02:59:18 pm »
Два перестраиваемых кварцевых генератора типа такого:
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r181072.shtml
на выходе каждого узкополосный LC фильтр с двумя высокодобротными катушками на пустых бутылках, полосой килогерц в 10,
потом суммирующий транс на кольце. Так получится?
Нашел такую схему для испытаний фильтров: http://www.cqham.ru/kd6ozh.htm
Работает на макетке, вместо msa пробовал era
« Ответ #903 : Август 26, 2020, 03:29:30 pm »
Но это с одним тоном.  dontt44
Я подобным фазовый шум у себя измеряю в аппаратах, кстати, особого огорода и не требуется - прямо с резистора, что с кварцем последовательно, и снимаю сигнал.
Уровень изменяю напряжением питания генератора... cr123
При отстройке 5 кГц -150 дБ/Гц, как минимум, элементарно.  1999 123123 lol22
« Ответ #904 : Сентябрь 08, 2020, 07:22:32 pm »
Игорь, есть вопрос. Смеситель 0711 можно использовать для 15кГц ?
« Ответ #905 : Сентябрь 08, 2020, 07:35:22 pm »
Именно для 15, конечно же, можно, увеличив до 5 мГн индуктивность обмотки выходного транса. Но при совсем малой отстройке там уже будет и 5 кГц, и постоянный ток, на которых смеситель станет враскоряку - Вы же не сможете эти частоты отсечь по входу.  dontt44
Так что, ни 711, ни более новые модификации, не подойдут... dontt44 1yep lol22
« Ответ #906 : Сентябрь 08, 2020, 07:54:42 pm »
Я думал о реверсивном тракте, чтобы смесители одинаковые с обеих сторон.
При приеме классическое включение, а при передачи нч15  подключается к основному смесителю и тот , что был на 15кГц подключается к дпф.
Можно так?
« Ответ #907 : Сентябрь 08, 2020, 07:58:01 pm »
Что-то я не понимаю пока зачем ставить плис на пч16 если и так половина деталей всеравно остается. Пусть АДАУ1701 разбирается. Мои испытания показали 100% работу дсп с Вашим трактом без понижения параметров.
« Ответ #908 : Сентябрь 08, 2020, 08:00:29 pm »
На передачу реверсом закачивать в 711, или любой более современный смеситель, 15 кГц, конечно же, можно, при указанном мною ранее условии, вот только неясно, как от зеркального канала на 30 кГц в стороне будете уходить?   cr123
По поводу приёма при первой ПЧ 15 кГц - та же фигня - во-первых, смеситель рассыплется, во-вторых, от зеркального канала толком не уйти.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 08:02:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #909 : Сентябрь 08, 2020, 08:01:46 pm »
Сильносигналка остается полностью, только запускается в реверс. Все кф останутся
Ну и гпд с кг поменяются местами.
« Ответ #910 : Сентябрь 08, 2020, 08:03:25 pm »
Ничего тогда не понял. Какие 15 кГц Вы собираетесь куда вкачивать?
« Ответ #911 : Сентябрь 08, 2020, 08:12:32 pm »
вот.
« Ответ #912 : Сентябрь 08, 2020, 08:19:19 pm »
вот.
А, так Вы говорите про второй смеситель, на который подаётся сигнал 16 МГц после двух КФ, и, именно с него хотите снимать 15 кГц?
« Ответ #913 : Сентябрь 08, 2020, 08:21:18 pm »
Ну тип наверное да. Если это вообще возможно, с простого смесителя снять нормальный сигнал. У меня сейчас на выходе ТХ стоит такойже смеситель как на входе РХ
Пойдет РХ второй смеситель как первый ТХ? Он вообще может работать нормально?
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 08:24:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #914 : Сентябрь 08, 2020, 08:25:28 pm »
Если на вход смесителя не будет поступать ничего, кроме того, что даёт на его выходе именно 15 кГц, а после двух КФ именно так и будет, то проблем нет, только индуктивность не забудьте поднять.
Аналогично и на передачу - если ложную боковушку на выходе смесителя с помощью КФ срезаете, то тоже всё в порядке.
По второй ПЧ, однозначно есть смысл не городить огород с пятью трансами - достаточно двух - см. тот же 0715, только опять же, в выходном трансе индуктивность обмоток нагнать - оптимально колечко побольше, что-нибудь, типа, К20...
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 08:27:11 pm от Игорь 2 »
