Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154475 раз)
« Ответ #930 : Сентябрь 08, 2020, 09:25:00 pm »
Спасибо.  33wr
User
« Ответ #931 : Сентябрь 09, 2020, 09:35:35 am »
Игорь, а вы свой р160 не продали?
« Ответ #932 : Сентябрь 09, 2020, 09:36:08 am »
Пока нет.
User
« Ответ #933 : Сентябрь 09, 2020, 04:20:22 pm »
За десятку отдадите?
« Ответ #934 : Сентябрь 09, 2020, 06:04:02 pm »
Пока нет. А там видно будет. Брал в конце 80-х за $300.  pl33
« Ответ #936 : Сентябрь 09, 2020, 07:06:02 pm »
Да, спасибо. Заморочка ещё и в том, что я полностью сменил как ЧМ, так и АМ тракты, кроме того, ввёл возможность вручную менять полосу по второй ПЧ, т. е., приёмник не вполне оригинальный... pl33
« Ответ #937 : Сентябрь 09, 2020, 08:18:55 pm »
Считайте,как хотите,но цена Р-160 нынче 100т.р. считается нормальной.
« Ответ #938 : Сентябрь 09, 2020, 08:57:18 pm »
Короче, в ближайшие месяц-два, наверное, сделаю замену Р-160, тогда и скину его... cr123
« Ответ #939 : Сентябрь 09, 2020, 09:45:28 pm »
сделаю замену Р-160
Любопытно, чем заменить думаете? 444tom rrr7777
« Ответ #940 : Сентябрь 09, 2020, 10:10:13 pm »
Да фиг знает, наверное, сделаю что-нибудь с первой ПЧ 45 МГц, второй - 16, третьей - традиционно, 200 кГц.
По первой ПЧ, наверное, какие-нибудь большие катушки на пластиковых торах намотаю, чтобы хотя бы 150 добротность иметь, по второй - кварцы, по третьей - ЭМФ.
Скрыпник там порядка 100 дБ будет при сплошном перекрытии, т. е., в любом случае, уже на 20 дБ выше, чем у 160, по фазовым шумам выигрыш будет поскромнее, но децибел на 6 точно выиграю при отстройке 10 кГц.
И, конечно же, никаких ложных палок на синтезе у меня не будет, 160 этим грешит - у него через каждые 10 кГц в ближней зоне канал приёма по -80 дБ.  dontt44
В режиме ЧМ, очевидно, применю готовые КФ на 45 МГц, понятно, что Скрыпник с ним просядет где-то до 90 дБ, да и фиг бы с ним, дальше - на аналог mc3371 со второй ПЧ 450 (455, 465) кГц
Пока что такие мысли... lol22
« Ответ #941 : Сентябрь 09, 2020, 10:17:10 pm »
 123123 1yep 33wr
« Ответ #942 : Сентябрь 10, 2020, 10:43:02 am »
Это точно... 1yep lol22
« Ответ #943 : Сентябрь 10, 2020, 01:52:40 pm »
А на фига Вам это нужно? Будете часто включать? Сомневаюсь. lllol Ну наверное размером будет поменьше, чем ныешний Ваш шестисотый мерс.  rrr7777
« Ответ #944 : Сентябрь 10, 2020, 03:26:57 pm »
Да я и сам пока что окончательно не понял, нужно сдавать старый гроб, и городить своё, или же, нет... cr123
Было бы с финансами нормально, заказал бы разводку и монтаж, а так нефть пока сильно дёшева, и это весьма сказывается на моём кармане... lol22
