Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156143 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #1950 : Июнь 26, 2021, 06:12:44 pm »
диоды на выходе,
Да на выходе имеются диоды, напряжения неизвестны к сожаленью! Ну если питание на 62783 подается как указано на схеме 14 вольт, померить непосредственно паралельно диоду включить вольтметр?
« Ответ #1951 : Июнь 26, 2021, 06:20:35 pm »
Да прямо на PIN и посмотрите напряжения, там же разница сразу будет заметна. В открытом состоянии на всех диодах соответствующих секций будет равное напряжение, и в закрытом - тоже.
Оффлайн Alex42
« Ответ #1952 : Июнь 26, 2021, 06:23:28 pm »
Хорошо, попробуем, посмотрим что получится, но уже завтра! А тож этих клопов если каждый выпаивать, а потом еще и запаивать, уже зрение не то!  dontt44
« Ответ #1953 : Июнь 26, 2021, 07:39:23 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1954 : Июнь 27, 2021, 03:05:01 pm »
Игорь и уважаемые участники, спрошу глупость как обычно, извините.
Если взять другую крайность по сравнению с бескаркасным дросселем - дроссель, намотанный на кольце из металлической трубы (водопроводной). будет ли такая "конструкция" иметь смысл на радиочастотах в качестве запорного например?
Еще раз прошу прощения.
Оффлайн Alex42
« Ответ #1955 : Июнь 27, 2021, 03:12:17 pm »
Интересно!  что побудило Вас задать такой вопрос? dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2021, 03:25:28 pm от Alex42 »
« Ответ #1956 : Июнь 27, 2021, 03:16:22 pm »
Нет, не будет. Ведь даже ферриты существенно теряют свои свойства на высоких частотах - к примеру, катушка на 1000НМ снижает индуктивность в 1.5 раза уже на 2.6 МГц, 600НН - на 6 МГц, 43 материал - на 3.12 МГц.
Система очевидна - чем выше мю, тем ниже эта частота.  1yep
У обычного железа, мю где-то 15000 и частота полуторного спада индуктивности, скорее всего, и 150 кГц не достигнет, плюс, монолитный материал (без изолирующих прокладок и вкраплений) так что, никакой это уже будет не запорник для радиочастот... dontt44 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2021, 03:22:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1957 : Июнь 27, 2021, 03:24:57 pm »
Понял, большое спасибо!
Солнце напекло, даже и не знаю...
Оффлайн Alex42
« Ответ #1958 : Июнь 27, 2021, 03:26:13 pm »
Солнце напекло
Похоже!  lol22
« Ответ #1959 : Июнь 29, 2021, 09:36:20 am »
К10-17а пойдут в контура?
« Ответ #1960 : Июнь 29, 2021, 10:55:13 am »
В какие контура?  lllol
« Ответ #1961 : Июнь 29, 2021, 11:46:02 am »
Колебательные
« Ответ #1962 : Июнь 29, 2021, 01:24:10 pm »
С какой мощностью?  44443
Какие схемы?  cr123
На входе приёмника, скорее всего, пойдут, по-моему, П33 и М47 они бывают... lol22
« Ответ #1963 : Июнь 29, 2021, 01:41:11 pm »
Это и хотел узнать
Оффлайн R0SBD
« Ответ #1964 : Июнь 30, 2021, 04:58:26 pm »
Собираю синтезатор от Тарасова на 89С52. Сейчас настраиваю схему ГУНов. Схему прилагаю. У меня используются варикапы кв109 вместо кв132, у которых диапазон перестройки раза в два больше. Поэтому на 14 мгц и 28 мгц не получилось полного перекрытия по частоте диапазона. Что сделать, найти таки кв132, или просто увеличить емкость , стоящую последовательно с варикапом до нужной величины, чтобы перекрытие получилось. Единственное но, при этом возрастет фазовый шум синтезатора. Короче, что посоветуете?
Схема:
