Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155282 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #1980 : Июль 05, 2021, 09:26:04 am »
Игорь2. Есть схемы кварцевого генератора с полевым транзистором кп307 и буферным каскадом? Нужно получить милливольт 200-300, частота резонатора 1мгц исполнение как радиолампа 6ж1п.
« Ответ #1981 : Июль 05, 2021, 11:09:18 am »
КП307 последний раз использовал в конце 80-х.
Кварц на какую частоту?  cr123
« Ответ #1982 : Июль 05, 2021, 11:12:10 am »
1мгц
« Ответ #1983 : Июль 05, 2021, 11:12:52 am »
Ещё хотелось чтобы форма сигнала на выходе генератора была близкой к синусоидальной
« Ответ #1984 : Июль 05, 2021, 11:54:17 am »
Посмотрите монстровые слабосигналки, к примеру, 0239 левый нижний угол.
На поверхности схем на полевиках и с синусом у себя не нашёл, искать капитально можно до утра - там бумаги кубометр... lllol
« Ответ #1985 : Июль 05, 2021, 02:37:01 pm »
Можно так:
« Ответ #1986 : Июль 05, 2021, 02:42:04 pm »
Спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #1987 : Июль 05, 2021, 02:45:12 pm »
Может придётся немного 820 Ом поменять туда-сюда rrr7777 И кт363 заменить на какой-нибудь кт3107 или подобный можно 1yep В базу можно 50 Ом "впиндюрить" последовательно 56511 123123 Забыл резистор с затвора на землю 100 КОм нарисовать!!! - прошу прощения! dontt44
« Последнее редактирование: Июль 05, 2021, 03:40:12 pm от МихаилС »
« Ответ #1988 : Июль 05, 2021, 06:24:56 pm »
Если нужен синус, то последовательно с кварцем включите на землю конденсатор. С точки соединения снимайте синусоидальный сигнал.
« Ответ #1989 : Июль 05, 2021, 10:44:44 pm »
Да, всё правильно, на Вашем форуме я даже номиналы ёмкостей, помнится, давал для конкретных частот, сейчас уже искать не буду, но, примерная суть в том, что, если нет желания особо возиться с устойчивостью генератора, не особо уменьшать эту ёмкость, пытаясь получить сигнал побольше, а ограничиться, грубо говоря, 200 мВ на нагрузке 50 Ом при питании генератора не ниже 6 В, а то возможны разного рода интересности.  cr123
« Последнее редактирование: Июль 05, 2021, 10:46:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #1990 : Июль 06, 2021, 06:44:31 am »
 Игрь в свое время где то читал что применяют диоды 1N4007 для коммутации ВЧ цепей как бы в место Pin диодов, dontt44 как Вы на это смотрите?
« Ответ #1991 : Июль 06, 2021, 09:05:34 am »
Любопытно 33wr источник инфо наш или зарубежный? rrr7777
« Ответ #1992 : Июль 06, 2021, 09:39:59 am »
Вроде в 10 ваттном УМ Элекрафта раннего  обход на 4007.
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #1993 : Июль 06, 2021, 12:19:48 pm »
Подождите, разве не сам Игорь2 ставил 4007 именно в роли p-i-n диодов в АРУ ПЧ на 9 МГц?
Для коммутации важна ещё ёмкость диода, про значения 4007 не в курсе
« Ответ #1994 : Июль 06, 2021, 12:28:02 pm »
- а если индуктивность?
