Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155605 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2370 : Октябрь 29, 2021, 05:54:23 pm »
попалась Ваша 025-2. Что к ней предполагалось "стыковать"?.
Да, 025-2, как, кстати, и 025-5 (там и телефонный и телеграфный КФ) - это сильносигналки четвертьмонстров, которые можно стыковать с любой слабосигналкой - что с одной ПЧ, что с двумя.  1yep cr123
« Ответ #2371 : Октябрь 29, 2021, 06:31:19 pm »
Ага, спасибо 123123.
« Ответ #2372 : Октябрь 29, 2021, 07:47:38 pm »
можно 4 j310 параллельно
Наверное лучше столько шт. взять, чтобы получить ~50 Ом по входу, меньше мороки с дополнительным согласованием.
« Ответ #2373 : Октябрь 29, 2021, 08:19:38 pm »
В чистом виде при двух будет 40 Ом, но там и усиление ниже.
Можно обратными связями играть, но, на мой взгляд, это неоправданное усложнение..
« Ответ #2374 : Ноябрь 06, 2021, 04:57:07 pm »
 rrr7777 Игорь, проясните, R39 на схеме можно не ставить? 33wr
« Ответ #2375 : Ноябрь 06, 2021, 06:39:18 pm »
Если его не ставить, усиление с плюсового входа парафазного усилителя будет вдвое выше... 123123
« Ответ #2376 : Ноябрь 06, 2021, 06:50:08 pm »
 1yep 33wr ok
« Ответ #2377 : Ноябрь 15, 2021, 01:45:58 pm »
А в целом чем опасен спур 5 порядка (4*IF-LO), если попадает в полосу диапазона или рядом, какой у него уровень, относительно основного сигнала на передачу?
« Ответ #2378 : Ноябрь 15, 2021, 05:06:37 pm »
4*IF-LO
Поподробней, что там и куда попадает. Прямо с реальными цифрами... 1yep
« Ответ #2379 : Ноябрь 16, 2021, 09:23:41 pm »
К примеру ПЧ 4МГц, ГПД 6.1, рабочая частота 10.1МГц.
« Ответ #2380 : Ноябрь 17, 2021, 02:00:39 pm »
А, понял, просто для меня было чуднО, что Вы гетеродин ставите ниже частоты нужного сигнала.
По поводу мусора - при уровне на входе моего стандартного смесителя 100 мВ, указанная Вами комбинашка явно ниже 80 дБ от полезного сигнала - я её даже в пресету не вносил... 1yep dontt44
« Ответ #2381 : Ноябрь 18, 2021, 10:59:27 am »
Да чудно потому, что это очередной творческий допил древнего cw аппарата с гпд, сейчас то с синтезаторами, понятно, что проще-лучше выше гпд пускать. А 80дБ сойдет вполне.
« Ответ #2382 : Ноябрь 18, 2021, 01:08:20 pm »
Только 80 дБ - это для тех смесителей, что с двумя-пятью трансами - см. мои схемы.  123123
Хотя, при указанном уровне, полагаю, что и на одном трансе за 80 не выйдет.
Естественно, пишу про ключи FST.  123123
« Ответ #2383 : Ноябрь 18, 2021, 01:51:42 pm »
Там пока стоит обычный на 4 диодах кольцом.
« Ответ #2384 : Ноябрь 18, 2021, 04:44:49 pm »
Скорее всего, и он уложится. Особенно с хорошими диодами что-то, типа 1N5711. Я под диодные смесители пресет не писал... dontt44 cr123
