Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156821 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2760 : Июнь 19, 2022, 07:53:56 pm »
Да с триггера, похоже, помеха
Наверное, но на картинке внутренностей вроде такого нет. Я обвел красным, то что касается 3844 и 3845. У меня 3842, у нее вроде имеется просто  триггер, который устанавливается в 1, открывает ключ, затем сбрасывается компаратором, как только напряжение на входе 2 станет равным опорному - 2,5 вольта. Т.е. моменты переключения вроде привязаны к рабочему циклу (там где происходит заряд индуктивности, на моей картинке выше, там где  "зуб" пилы). Поэтому, наличие еще выбросов в промежутке, как-то не обьясняется. Ну, хрен с ним. Работает и нормально. Вот в TL494 там все четко, никаких лишних выбросов я не видел (хотя может не внимательно смотрел) dontt44
« Ответ #2761 : Июнь 19, 2022, 08:05:53 pm »
Да, работает, и работает, а что они там реально накрутили, нет никакого желания копать... cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #2762 : Июнь 20, 2022, 04:17:54 pm »
Тут знакомый обратился с просьбой.
Нужен усилитель на 1Квт на частоту от 500Кгц до чем выше тем лучше, нагрузка 0.1-0.3 Ом на 20 Генри (какая то катушка). Для чего? Понятия не имею)
« Ответ #2763 : Июнь 20, 2022, 04:21:43 pm »
Да не вопрос. Если мои цены потянет - сделаем. Телефон сейчас Вам в личку кину.. 123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #2764 : Июнь 27, 2022, 11:02:19 am »
Добрый день Игорь!
Есть в наличии "кучка" КТ829,постоянный ток 8а,в импульсе 12а.
Необходим блок питания 5-8а.
Если не трудно, поделитесь схемкой?
« Ответ #2765 : Июнь 27, 2022, 03:42:12 pm »
КТ829
К сожалению, ничего хорошего про эти транзисторы не скажу - у меня их тоже было штук 100, все выкинул - возбуждаются, собаки, на ровном месте, непригодны ни для чего... 1yep dontt44
Оффлайн PCM
« Ответ #2766 : Июнь 27, 2022, 03:45:14 pm »
От нечего делать поставил один такой вместо 2078, пока ждал оригинал. Аж 1,5 ватта на выходе выдавал на 27 МГц  lllol (вместо 6 у 2078).
« Ответ #2767 : Июнь 27, 2022, 04:17:42 pm »
А у меня они именно в стабилизаторе напряжения стояли, штук 10 параллельно с эмиттерными токовыравнивающими резисторами. Свистели, как хотели, потом была ещё одна попытка, и вновь облом. После этого все то ли отдал, то ли выкинул...
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 04:53:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #2768 : Июнь 27, 2022, 04:27:34 pm »
К сожалению,
Понял.
Благодраю Игорь за ответ.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #2769 : Июнь 27, 2022, 04:31:12 pm »
Так они всего до 4 мгц.
Хоть на время,но пригодился!))) 1yep
Оффлайн PCM
« Ответ #2770 : Июнь 27, 2022, 04:36:18 pm »
Хотел спросить, в теме Radioman Вы советовали кт819 пачку ставить в линейный стаб. Можно ли взять КТ819Г и быть спокойным, если на выходе 12-24В, а на входе типа 25-50? Или лучше выбрать с меньшим макс. напряжением (буквы А...В)? Делают же их зачем-то.
Именно! Один из десятка вот внезапно на 27 заработал :-) остальные по нулям.
« Ответ #2771 : Июнь 27, 2022, 04:36:42 pm »
Почему же? Ключики из них знатные! Много лет ставил именно их в схемы задержки анодного напряжения в ламповых усилках НЧ, коммутировали они релюшечки большие :)
« Ответ #2772 : Июнь 27, 2022, 04:44:05 pm »
А вот именно с 819 проблем не было никогда - они устойчивы абсолютно. Ставить лучше те, которые гарантированно держат входное напряжение, а первые буквы выпускаются потому, что они проще в производстве и, соответственно, дешевле.  1yep
Кроме того, у первых букв легче высокую бетту получить.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 04:46:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2773 : Июнь 27, 2022, 04:44:46 pm »
Вот, разве что, ключики... cr123 44443 pl33
Оффлайн PCM
« Ответ #2774 : Июнь 27, 2022, 04:48:04 pm »
Большое спасибо!
