Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155426 раз)
Оффлайн R2BT
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4425 : Март 20, 2024, 01:16:32 pm »
дополнительный переселектор? для одного диапазона.
Как всегда - от задачи зависит.
Если нужно работать в условиях, когда близкий сосед на другом диапазоне пару кВт в антенну гонит - то однозначно нужно, и не просто преселектор в 1 контур, а хороший фильтр 3...5- звенный.
А если соседа или другого мощного источника помех на соседнем диапазоне нет - то никакого смысла. Против электронного смога городского - не поможет.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4426 : Март 22, 2024, 04:38:45 pm »
Игорь, как измерить входное сопротивление наушников ?
« Ответ #4427 : Март 22, 2024, 06:12:55 pm »
Там оно мало того, что комплексное, так ещё и от частоты зависит.
https://studfile.net/preview/9503560/page:33/
Если специализированного прибора нет, можно через резистор наушники включить к генератору, и, измерять напряжение двухлучевым осциллографом на наушнике и на этом резисторе, вычислять это сопротивление... cr123
Громкоговорители часто по сопротивлению на постоянном токе обозначаются.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #4428 : Март 23, 2024, 01:13:43 am »
Рекомендую программу room eq wizard.. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84764 Информации как конкретно измерить в поисковике очень много))
« Ответ #4429 : Март 23, 2024, 08:30:43 am »
В сущности, то же, что и я предлагал, но, если там софт сам всё считает, то почему бы и нет?  cr123
Как-то особо на эту тему никогда и не морочился... lol22
« Ответ #4430 : Март 23, 2024, 05:02:48 pm »
 123123 123123 123123 123123 123123 Игорь! полетели!!! 1999 1999 1999 1999 1999
« Ответ #4431 : Март 24, 2024, 07:57:44 am »
выставляйте начальный ток хотя бы 100 мА у каждой пары параллельных транзисторов. Немного поможет
Померил ток, потребляемый всей схемой при отсутствии входного сигнала и нетронутом смещении - 42 мА при 12В питания, 50 мА - при 14,4В. Подумал, что, наверно первый раскачивающий каскад тоже потребует изменения смещения?
Вспомнил чьи-то слова о том, что если РА делался для отдачи макс. мощности в FM, то попытка сделать его пригодным для работы в SSB путем увеличения смещения на выходных транзисторах приведет к общему снижению выходной мощности. Есть в этом правда? Смутно помню что-то про перенапряженный режим из видеолекций в МТУСИ, может он как-то связан с утверждением выше? Типа пик мощности именно в нём, а большее или меньшее напряжение, идущее на вых. транзисторы, только снижает мощность.
« Ответ #4432 : Март 24, 2024, 08:47:16 am »
Конечно. Драйвер однозначно нужно переводить в режим А, гнать на оконечник сигнал с огромными чётными гармониками - явный моветон... dontt44
Правда, не знаю, что такое MS1307, вполне возможно, что усиление у него невелико, и для отдачи нужной для их раскачки мощности, в драйвере придётся ставить сильно большой ток покоя, и отводить от транзистора большую мощность.  dontt44
Да, это так. Но транзисторы с малым смещением имеют усиление заметно меньше, а искажения заметно больше, поэтому, нужно искать золотую середину.  lol22
« Последнее редактирование: Март 24, 2024, 08:52:56 am от Игорь 2 »
« Ответ #4433 : Март 24, 2024, 09:06:30 am »
Большое спасибо!  1999 Ближайший аналог MS1307 - IRFZ24N.
« Последнее редактирование: Март 24, 2024, 09:09:37 am от PCM »
« Ответ #4434 : Март 24, 2024, 10:13:12 am »
IRFZ24N.
А, ну понятно - ключевой транзистор.  dontt44
Пробуйте, чем чёрт не шутит, хотя, на мой взгляд, шансов с SSB мало...  1yep pl33
Я когда-то по просьбе трудящихся на IRLZ24NS делал 10-ваттный 12-вольтовый усилитель под SSB, он только до 12 МГц нормально работал, и ток покоя плавал от температуры сильно - при 25 град - 250 мА, при 70 град - 1 А.
« Последнее редактирование: Март 24, 2024, 10:18:07 am от Игорь 2 »
« Ответ #4435 : Март 24, 2024, 10:53:19 am »
Благодарю!  1999
« Ответ #4436 : Март 24, 2024, 11:04:11 am »
Оффлайн BL68
« Ответ #4437 : Март 24, 2024, 12:47:00 pm »
Позволю себе немного уточнить.  MS1307 ~ IRF510. У IRFZ24N меньше напряжение VGS. Т.е IRFZ24N требует меньшего напряжения смещения. Что сути не меняет 1yep Ключевой он и есть ключевой.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4438 : Март 24, 2024, 09:04:10 pm »
У 510 параметры плавают. Нет стабильности и повторяемости. Их не производит только ленивый. Куча подделок.
« Ответ #4439 : Март 24, 2024, 09:53:41 pm »
Да, к сожалению. Выпаянные из блока питания монитора (IRF640) более менее работали до 11 мгц. Купленные в магазине 640 до 7 мгц, не более. IRF510 в б.у. технике не попадались, сравнить не с чем.
