Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252486 раз)
« Ответ #480 : Март 05, 2020, 04:05:14 pm »
Кольца 400НН К10х6х5 подойдут?
Да.
« Ответ #481 : Март 06, 2020, 11:44:14 am »
В этой схеме нет кондера на 8307 между 1 и 8 выводами. А отдельно S-метр для 1ПР я что-то не встречал.  dontt44
« Ответ #482 : Март 06, 2020, 11:59:48 am »
Вставьте. От помех хорошо помогает.  cr123 1yep
« Ответ #483 : Март 06, 2020, 12:13:47 pm »
 33wr  1yep
« Ответ #484 : Март 06, 2020, 10:33:09 pm »
Начал разводить на печатке сильносигналку. А если дроссель 47 нГн прямо на резисторе 100 Ом намотать? Там 3-4 витка получится на МЛТ-0.5. Почти как антипаразитки  в УМ на 3хГУ50.  lllol
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 10:39:29 pm от RC3U »
« Ответ #485 : Март 06, 2020, 11:22:12 pm »
Полагаю, без проблем... 1yep
« Ответ #486 : Март 22, 2020, 03:00:56 pm »
Игорь, какой ток должен быть через составной транзистор в 0712 (выход на панораму)?
Сильносигналку 025-5 и  нотч 0917 запустил - все нормально.
« Ответ #487 : Март 22, 2020, 03:36:46 pm »
76 мА.  123123
А с чего бы им не работать?  44443
Только нюансы по возможному возбуду при монтаже на печатку учесть... 1yep lol22
« Ответ #488 : Март 22, 2020, 04:09:30 pm »
Замеры делали? Есть что показать?
« Ответ #489 : Март 22, 2020, 06:46:10 pm »
Из приборов только NWT7, Г4-102, осциллограф. Все на "осу" коплю, пока никак  dontt44 . Фото монтажа завтра (плата не дома), если интересно. Но у меня почти все на выводных деталях.
« Последнее редактирование: Март 22, 2020, 06:49:32 pm от RC3U »
« Ответ #490 : Март 22, 2020, 07:36:34 pm »
всё интересно
« Ответ #491 : Март 23, 2020, 08:20:11 am »
Вот 025-5. В заданный размер не убиралась, поэтому диоды АРУ и много желтых блокировок со стороны печати.  444tom
Конечно не технологично, но для себя пойдет  cr123 Вход с выходом разнесены в пространстве максимально. Реле CW SSB развязаны дросселями. Постоянка через контакты также пропущена.
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 08:35:59 am от RC3U »
« Ответ #492 : Март 23, 2020, 08:28:13 am »
А вот 0917. Здесь всего 5 перемычек, печатка правильная.  lllol Канифоль не смываю, не совсем красиво, зато через много лет можно спокойно паять, проверенно. Перед пайкой плату покрываю раствором канифоли на ацетоне. Спирт давно выпит  44443 А если серьезно, канифоль в ацетоне намного быстрее растворяется.
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 08:43:42 am от RC3U »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #493 : Март 23, 2020, 12:41:43 pm »
А я наоборот,после распайки и проверки соответственно платы,смываю всю старую,"грязную" канифоль,а затем покрываю свеженькой.
После просушки,все выглядит на ура! 1999
Вот слабосигналка самая первая версия.)))
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 12:56:00 pm от SergSan »
« Ответ #494 : Март 23, 2020, 12:44:36 pm »
Да.
