Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252370 раз)
« Ответ #495 : Март 23, 2020, 01:07:29 pm »
А я наоборот,после распайки и проверки соответственно платы,смываю всю старую,"грязную" канифоль
Когда не лень - или очень грязно, так же.  1yep
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #496 : Март 23, 2020, 01:11:25 pm »
Олег,а на фото это уже рабочая версия,или еще в стадии настройки?
Может я что то пропустил,или Вы уже давали ответ ранее?
« Ответ #497 : Март 23, 2020, 01:29:04 pm »
025-5 проверена. NWT ниже -70 дБ не показывает. Из настройки там только контура, они настроены. По чувствительности 0.5 мкВ слышу четко. Полоса по -6 дБ 2.8 SSB и 0.7 CW. Усиление в режиме CW пока не добавляю, там реле надо навесным около 610, в плату слишком длинные провода.
Нотч 0917 настроен пока на 300 Гц, 1кГц и 2 кГц. С антенной в реальном эфире посмотрим.
Паяю смеситель и диплексор. Синтеза пока нет, неторопясь.
« Ответ #498 : Март 23, 2020, 02:31:26 pm »
Вот 025-5.
Кварцы пайкой не заземляете или еще не дошел ход?
« Ответ #499 : Март 23, 2020, 03:01:24 pm »
Не дошел  lllol , паяльный жир закончился, жду.
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 03:27:51 pm от RC3U »
« Ответ #500 : Март 23, 2020, 03:10:28 pm »
Если интересно, вот инструкция по настройке 0918, что писал для себя.
Настраивается за пять минут, даже голову не включая... 123123
« Ответ #501 : Март 23, 2020, 03:24:06 pm »
Спасибо, но я без маткада. Принцип-то настройки был понятен сразу. 3 частоты максимального подавления. Ну и чтобы напряжение на варикапах не падало ниже 3 В. Мои кварцы хорошо тянутся, и 12 вольт на варикапах спокойно утягивает полюс режекции за полосу пропускания, при 3 В нотч также за полосой, так что режектор неотключаемый.  И еще: у меня вместо дросселя подстраиваемая катушка. Вот ей и устанавливал наименьшее напряжение на варикапах так, чтобы полюс был за полосой снизу.
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 03:43:28 pm от RC3U »
« Ответ #502 : Март 23, 2020, 03:42:41 pm »
Да, там элементарно. Берётся запас -100 Гц от нижней частоты, и +100 Гц от верхней, вычисляется общая полоса (естественно, она на 200 Гц Гц будет шире полосы пропускания), потом она делится на три, естественным образом получаем три диапазона, и, не менее естественно, три центральные частоты.  cr123
Задача для третьего класса... 44443 lol22
« Ответ #503 : Март 23, 2020, 03:45:29 pm »
Игорь, в 0712 радиатор на 610 ставите?
« Ответ #504 : Март 23, 2020, 03:49:49 pm »
Приворачиваю к фольге, или жестянке, в принципе, работает и так (там 0.61 Вт на корпусе), но температура сильно высокая... pl33
« Ответ #505 : Март 23, 2020, 03:54:03 pm »
Ну он у меня на фольге и обратной стороны платы. Ладно, пойду послесарю, небольшой все-таки надо, зачем печатку греть? Благо на работе небольшой фрезер по рукой.  1999
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 03:57:47 pm от RC3U »
« Ответ #506 : Март 23, 2020, 04:17:08 pm »
В СМД варианте он у меня на общей алюминиевой подложке, в консервном - прямо на жести.
Понятно, что лучше зря не греть...  123123
« Ответ #507 : Март 24, 2020, 10:10:28 am »
Игорь, в 025-5 http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=20.0;attach=7043;image в смесителе нет переходного конденсатора со среднего вывода транса. Надо бы поправить.
И в 0712 нижний резистор в каскаде выхода на панораму точно 15 К ? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=6364;image
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 10:31:18 am от RC3U »
« Ответ #508 : Март 24, 2020, 10:57:49 am »
Конечно.  1yep 33wr В исходнике (025) есть, а в производных (025-1, 025-2 и 025-5) потерялся... dontt44 cr123
И последовательно с резистором 1 Ом в каскаде за КФ в части схем тоже 0.1 не был нарисован.
Исправил... 444tom
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 11:12:35 am от Игорь 2 »
« Ответ #509 : Март 24, 2020, 11:14:51 am »
А про 0712? Как раз сижу паяю.
