Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252361 раз)
« Ответ #285 : Ноябрь 06, 2019, 10:16:02 pm »
Нагрузку в первом УПЧ перенести из контура, непосредственно к фильтру.
Вот с этим, пожалуй, нужно согласиться - далеко не все догадаются, как сделать катушку с хорошей связью между двумя секциями. Поэтому, нагрузку перенесу к КФ, а, чтобы при этом и каскад работал на нужное сопротивление, сделаю делитель ёмкостным.  1yep
Там у меня, кстати, и разделительный конденсатор отсутствовал, и в режиме ТЛГ питание первого каскада замыкалось.  cr123
Схему поправил... 1yep lol22
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg5415#msg5415
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 10:28:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #286 : Ноябрь 07, 2019, 07:27:20 am »
Перечитал еще раз всю тему и впрочем созрел попробовать, собирать монстра итд в моем случае нет необходимости, не занимаюсь я спортом, да и вообще радио не занимаюсь. Собрать то что образуется в голове ввиде картинки, послушать и поставить в запас.. Перечитав форум а именно эту тему. получается достаточно занятная схема, очень похожа схема сильносигналки 025-5 на трансивер Аргон (половина точно). но склонен верить больше Игорю.
Что касаемо схем, возьму я схему 025-5 непонятно пока мне как происходит переключение RX-TX (не разбирался еще), так же настораживает присутствие русских элементов, у меня просто нет возможности их получить. По этому бы хотелось комментария о аналогах . Сейчас начну перерабатывать схемы и я думаю у меня возникнут вопросы, ару судя по всему придется выносить, т.к. на любом из форумов идут разговоры об этом постоянно и четкого определения со схемой видимо нет. В целом мне нравятся ваши решения и они достаточно доступны для начинающих.. Конечно меня больше тянет на цифровое - порно, но если данный тракт дает такие показатели то обязательно нужно иметь данный тракт.
В целом у меня сейчас заготовлены два корпуса полосовики, синтезатор, ум все есть. Остается только собрать и проверить на оборудовании .
Получается так 025-5 -> РП418-1ПР-021Б ну и простенькое АРУ 0319. Хотелось бы работать с СМД.. кварцы можно обычные..
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #287 : Ноябрь 07, 2019, 10:46:40 am »
С импортом - кт339 меняете на BFR92, КТ610 чем-то заменять не рекомендую - без наличия опыта, есть риск словить возбуд в районе гигагерца.  dontt44
Если готовы при необходимости подбирать резисторы в истоках, можете сильносигналку на J310 делать...
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #288 : Ноябрь 09, 2019, 01:58:27 pm »
Приветствую Игорь! Подобрать токи 310 не проблема. Я так понял с описания в схемах используются кварцы русские, такого мне тоже не найти, но думаю есть смысл позаниматься с китайскими кварца и, последний раз что я покупал достаточно четкие были. По этому видимо только они.. так же не совсем понятно как схема переводится в режим передачи, ну и возможность введения CW передачи, я понимаю что нам нужен сигнал немного сдвинутый от пч но его как то грамотно нужно ввести в схему. Так же если я правильно понял, отсутствует НЧ выход, это тоже не проблема.
Включение fst я найду сам..
А если сопротивление qer фильтров немного изменится, мы сможем согласовать максимально возможно с каскадами?
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #289 : Ноябрь 09, 2019, 04:14:23 pm »
Вся схема не реверсируется, и варианта приёмопередатчика на основе четвертушки я не давал, каким-то образом выворачивалась только часть с КФ, выкладывал это на ve3kf, но форум закрылся, а я и не вспомню.
Может быть кто-нибудь напомнит, у себя ничего не нашёл...
УНЧ есть, телеграф пририсовать не вопрос, но, повторю, для передачи ещё много чего понадобится, так что, подумайте.. cr123
Возбудитель можно взять типа того, что на скрине, здесь на форуме совсем недавно кто-то про него писал (тема по-моему, про смесители)...
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #290 : Ноябрь 09, 2019, 04:34:10 pm »
Хорошо, если передающая часть отдельно, тогда есть смысл собирать сразу полумонстра . А это уже другая история :)) займусь тогда заказом деталей, хоть и многое есть .
Спасибо Игорь!
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #291 : Ноябрь 09, 2019, 04:37:22 pm »
Конечно. Полумонстр - уже серьёзный и почти что бескомпромиссный аппарат.  1yep
А тракты везде раздельные.  dontt44
« Ответ #292 : Ноябрь 10, 2019, 11:58:03 pm »
Было вот такое:
« Ответ #293 : Ноябрь 11, 2019, 12:20:10 am »
Было вот такое:
Ага, спасибо.  123123 Там и ещё что-то было, точно помню... 1yep
« Ответ #294 : Ноябрь 11, 2019, 11:22:06 am »
- напоминаю.. 123123
« Ответ #295 : Ноябрь 11, 2019, 11:25:00 am »
  - и еще.. 444tom
« Ответ #296 : Ноябрь 11, 2019, 02:32:08 pm »
Спасибо!  1yep 1999 lol22
« Ответ #297 : Ноябрь 11, 2019, 04:02:25 pm »
 То что обозначено как НЧ ограничитель, в самом деле ограничитель ПЧ сигнала при формировании сигнала на ПЧ 200 кГц. Ограничение в тракте НЧ в трансивере нигде не применяется.
« Ответ #298 : Ноябрь 11, 2019, 04:22:50 pm »
- файл пропал -  повторим..
« Ответ #299 : Ноябрь 11, 2019, 05:11:29 pm »
Плохо что нет возможности обсуждения. Например, при самом выбранной схемотехнике формирователя. Здесь снижение уровня ограничения, производится снижением НЧ сигнала на входе. Соответственно, при снижении ограничения на 20 дБ, на эти же 20 дБ снизится и соотношение сигнал/неподавленная несущая. И если на максимальном ограничении несущая маскируется возрастающими шумами пришедшими с микрофона, то при отсутствии этих шумов она становится достаточно заметной. Ну и далее, что надо считать достаточным подавлением. -30, по моему для хорошего трансивера маловато, а именно столько и может получиться, при малых уровнях ограничения, и особенно, если экономить на количестве кварцев в фильтрах. Ведь НЧ скаты у КФ довольно пологи, и именно на этом скате будет находиться несущая, при стандартном раскладе частот в трансивере.
