Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020821 раз)
Оффлайн vasis
  • кот Василий
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #135 : Декабрь 31, 2020, 12:57:45 pm »
Вдохновившись результатами UR5FFR
АЧХ
Цитата: UR5FFR
Кварцы для фильтра не отбирались. Из пакетика с 50 штуками 8MHz кварцев были взяты первые попавшиеся. Все емкости в фильтре одинаковые
и для начала были поставлены 51пф. Это оказалось несколько много, т.к. фильтр получился полосой в 1.8kHz.
Следующая итерация - 27рф. Полоса - 3kHz.
Финиш - 30пф и полоса 2.7kHz.
Характеристическое сопротивление - 560ом.
решено изготовить QER фильтр на китайских резонатора на 8 МГц
8 резонаторов
ёмкость конденсаторов по 30 пФ
полоса КФ = 2,88 кГц
полоса обзора nanoVNA 8 кГц, центральная частота 8 МГц
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 01:21:53 pm от vasis »
ICOM IC-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI, trx "Клопик", trx UR5NKA, trx UT3MK.
« Ответ #136 : Декабрь 31, 2020, 01:07:35 pm »
8 резонаторов
Серия СМД кварцев KX-KT показывает неплохие результаты по динамике, особенно на 16 МГц, чисто Китай по этому параметру не всегда оптимален.  cr123
Оффлайн vasis
  • кот Василий
« Ответ #137 : Декабрь 31, 2020, 01:10:26 pm »
Резонаторы из одной партии с алиэкспресс,
Проведён быстрый подбор резонаторов по разбросу по частоте
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 01:12:41 pm от vasis »
« Ответ #138 : Декабрь 31, 2020, 01:15:57 pm »
Ну естественно, желательно их хотя бы +-200 Гц для 3-кГц фильтра подбирать... cr123
Оффлайн vasis
  • кот Василий
« Ответ #139 : Декабрь 31, 2020, 01:16:52 pm »
8 резонаторов на 8 МГц
ёмкость конденсаторов по 39 пФ
полоса КФ = 2,4 кГц
Оффлайн vasis
  • кот Василий
« Ответ #140 : Декабрь 31, 2020, 01:22:53 pm »
Цитата: UR5FFR
Добавляя в фильтр резонаторы можно увеличить крутизну скатов.
10 резонаторов на 8 МГц
полоса КФ = 2,80 кГц
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 01:25:42 pm от vasis »
« Ответ #141 : Декабрь 31, 2020, 01:24:45 pm »
Отбирать надо как по частоте последовательного так и параллельного резонанса. Мой опыт работы с китайскими кварцами говорит что частота последовательного резонанса варьируется очень слабо. А вот частота параллельного резонанса - тут наблюдается разброс, причем кварцы одной закупочной партии обычно можно разложить на 2-3 большие кучки по ширине резонансного интервала и останется пару кварцев у которых интервал ни туда ни сюда.
Все мои NWT (в том числе и самый простейший Pico) позволяют автоматически накапливать данные по кварцам в базе и делать последующие выборки нужно количества с близкими параметрами
Оффлайн vasis
  • кот Василий
« Ответ #142 : Декабрь 31, 2020, 01:30:50 pm »
Спасибо! Рад видеть Вас на форуме!
то что получилось у меня - это фильтр "по быстрому", не применяя сложных "гидродинамических преобразований"...
Эксперимент показал, что китайские кварцы вполне годятся для фильтров для "картофельных трансиверов".
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 01:33:41 pm от vasis »
« Ответ #143 : Декабрь 31, 2020, 01:33:35 pm »
 Андрей,есть вопрос. Может встречалось,или кто-то уже спрашивал.
Пико-нвт без пьезофильтра который, прямо посреди замеров кварцев на 8.192кгц, неожиданно выдал кракозябру,и перестал корректироваться.... Перепрошить? Сишку поменять?
Перешёл на ОСУ. Там точность выше,но просто не люблю,когда приборчики неисправны.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 01:37:05 pm от Dim »
« Ответ #144 : Декабрь 31, 2020, 01:53:54 pm »
Да и не только для "картофельных". Мои эксперименты показали что на обычных китайских лодочках вполне достижимо IP3 по входу тракта +30...+35дбм. А это больше 100 дб динамики по ARRL
« Ответ #145 : Декабрь 31, 2020, 02:21:11 pm »
На лучших KX-KT на 16 МГц, напомню, IP3 была до 57 дБм... cr123
« Ответ #146 : Январь 01, 2021, 01:13:32 am »
Всех с Новым Годом! 123123 А какой же IP3 достигается с "большими" кварцами РГ08?
« Ответ #147 : Январь 01, 2021, 01:35:21 am »
До 64 дБм видел.  56511
« Ответ #148 : Январь 01, 2021, 09:30:35 pm »
Достижим, а не достигается. Остальные элементы тракта с параметрами лучше
64 дБм
не демонстрировались
« Ответ #149 : Январь 01, 2021, 10:18:42 pm »
Если быть точным то +30..+35дбм на обычных китайских "лодочках" - это не максимально достижимые параметры. Я не ставил целью выжимание максимума. Поэтому сравнение пиписек тут неуместно
