Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603579 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #225 : Май 09, 2021, 12:03:59 am »
как же Буран взлетел? lllol lllol lllol lllol
« Ответ #226 : Май 09, 2021, 12:08:42 am »
« Ответ #227 : Май 09, 2021, 12:33:31 am »
Если интересно, могу кино снять, как автомат работает, вряд ли кто-то сможет подобным диапазоном настройки похвастаться при той же допустимой мощности... 44443 pl33 lllol
« Ответ #228 : Май 09, 2021, 09:30:54 am »
Мне интересно
« Ответ #229 : Май 09, 2021, 09:53:00 am »
За одно начинку передающей приставки к р160 покажите  123123
« Ответ #230 : Май 09, 2021, 12:28:21 pm »
Мне интересно
Раз интересно - смотрите. https://dropmefiles.com/fqPN2
Карта памяти неожиданно закончилась, поэтому запись обрывается.
И КСВ тройка и КСВ десятка настраиваются без проблем, если эта настройка возможна в принципе.
Так, к примеру, на 1.9 МГц при сопротивлении антенны 5 Ом, лучше тройки настроить нельзя - не хватает ёмкости.  dontt44
Причём, напоминаю, это не кастрат - это честные 8 ёмкостей, и столько же индуктивностей, т. е. 256*256... 1999 cr123 lol22
« Ответ #231 : Май 09, 2021, 01:30:56 pm »
Загружайте на YouTube. Через месяц записи пропадут. У вас же канал есть.
« Ответ #232 : Май 09, 2021, 01:44:59 pm »
Да, сегодня попробую... 1yep
« Ответ #233 : Май 09, 2021, 01:53:39 pm »
Там и аудио можно грузить. А то все ваши обменники через месяц кокнут файлы.  56511
« Ответ #234 : Май 09, 2021, 03:40:59 pm »
У вас же канал есть
??? где смотреть?
« Ответ #235 : Май 09, 2021, 03:50:20 pm »
где смотреть?
Да там у меня толком ничего не организовано.
Когда в youtube зальётся, ссылку дам.
По уму, конечно же, нужно и канал соответственно назвать, типа, монстр-полумонстр, туда же всё кино и вылить, и со звуковыми файлами, и с видео... cr123
« Ответ #236 : Май 09, 2021, 04:03:54 pm »
« Ответ #237 : Май 09, 2021, 04:15:07 pm »
ОК. Спасибо. 1yep
« Ответ #238 : Май 09, 2021, 04:35:22 pm »
 1yep
« Ответ #239 : Май 10, 2021, 12:55:15 pm »
 1999 1999 1999
