Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603483 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #285 : Июнь 07, 2021, 08:58:45 pm »
7809 онли...
Сделайте как у меня, вряд ли я их понапрасну ставил..
68000мкФ по питанию на шумы не повлияло. Во все узлы синтеза по очереди.
Попробую ГУН отдельно-на варикап с потенциометра и померить. Весь синтез отпадет.
Останется триггер в смесителе приемника. Там тож один транзистор на входе...
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 09:00:19 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #286 : Июнь 07, 2021, 09:07:42 pm »
Да то фигня - микровольты шума параллельная ёмкость не съест.
Когда с потенциометра будете подавать, не забудьте на варикапы повесить ёмкость хотя бы 47 мкФ, а подавать хотя бы через 1 кОм.
В противном случае, все шумы соберёте. Дело это, кстати, весьма муторное - удержать частоту будет проблематично...  cr123
« Ответ #287 : Июнь 09, 2021, 11:00:10 am »
Все в общем вкупе дает...
По 4 J310 на 9 ГУНов и варикапы-не...
Фрмирователи тож, Ледум правильно на электрониксе писал (небуферизованная не обсуждалась)-полпитания на вход, да и ХОР элементы шумят...
Прямо с ГУНов, плюс фильтр транзисторный дало 143дБ. Все, а то перепахать не дело.
Устранил пролаз опорника 6,5МГц в ПЧ, 3мВ было, (смеситель такой  dontt44), теперь микровольты, ну там сигнал милливольты на выходе ПЧ. Каскад ОЗ на 310м поставил перед смесителем детекторным на вход ПЧ.
Пролаз уполовинивал диапазон АРУ. С 50мкВ шевелилось потихоньку.
Сейчас даж с одним каскадом АД603 диапазон 20-2000мкВ держит. Плюс ВА3308 по НЧ.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 11:38:24 am от Valery Gusarov »
« Ответ #288 : Июнь 09, 2021, 01:19:52 pm »
Ну вот уже на что-то похоже... cr123
У меня при 20 кГц на 16 МГц, по памяти, до 152 дБ дотягивались. Точнее, я их и не тянул, сами получались... dontt44 lol22
« Ответ #289 : Июнь 25, 2021, 12:36:38 pm »
Жарко(+34С) cr123  Решил в холодке за компом... Изобразил вариант "четвертушки" с двухтактным входом по старой схеме (КП903) 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2021, 12:38:33 pm от МихаилС »
« Ответ #290 : Июнь 25, 2021, 02:12:40 pm »
-какие кварцы, размер. 33wr 1999
« Ответ #291 : Июнь 25, 2021, 06:42:10 pm »
У меня Б1(РГ-07), частота 8700КГц, 9 кристаллов Чебышева, Кпр~1,5
« Ответ #292 : Июль 01, 2021, 09:53:56 am »
Запаял. 1yep И корпус ещё раздобыл 280х140х300 rrr7777 Буду "Четвертушку" преобразовывать в "Походный" (схемотехнически, входную часть) 56511 444tom
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 09:59:01 am от МихаилС »
« Ответ #293 : Июль 01, 2021, 11:15:42 am »
Походный вариант - это круто, у меня консервы под шкафом давно пылятся, как палец прирастёт, сделаю очередную попытку поработать из леса.
Дома антенна совсем отвалилась, а в лесу такой чистяк... lol22
« Ответ #294 : Июль 01, 2021, 11:50:25 am »
 123123 Игорь, а в лесу какую антенну и на какой диапазон используете? 33wr
« Ответ #295 : Июль 01, 2021, 12:42:34 pm »
Да полволны на семёрку пока что - на деревья просто закидывать.  cr123
Там же у меня не автомат, а обычный Т-тюнер, у него вполне приемлемый КПД при работе с такими антеннами, мощность всего 100 Вт, киловольт с небольшим прореженные конденсаторы от ламповых приёмников держат нормально... 1yep lol22
« Ответ #296 : Июль 01, 2021, 02:20:25 pm »
Скед назначьте
« Ответ #297 : Июль 01, 2021, 03:15:25 pm »
Когда эпопея с пальцем закончится... cr123
« Ответ #298 : Июль 01, 2021, 04:07:24 pm »
- корпус не великоват для носить в походе? no88 1yep 444tom
« Ответ #299 : Июль 01, 2021, 05:38:01 pm »
1yep ur5vft Носить не собираюсь. На столе будет стоять. Блок питания сетевой внутри.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 05:41:41 pm от МихаилС »
