Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180128 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #120 : Январь 01, 2020, 08:06:20 pm »
общее действующее напряжение двухтонового сигнала
Вроде был не настолько пьян, что бы не заметить, что речь идёт о двухтоновом сигнале...
« Ответ #121 : Январь 01, 2020, 08:31:33 pm »
 dontt44 pl33 lol22
« Ответ #122 : Январь 01, 2020, 09:17:24 pm »
навел порядок с частотами и боковыми.
выставил опорники на обе боковые .. получил где-то 220-3250 Гц полосу по передачи.
выравнял в 1дб неравномерность в полосе кф , путем ввода цифровых фильтров (было 2 провала)(кварцы подбирал +- км )
совпадение частот с приемом полностью не совпадает...придется делать сопряжение прием передача, а это вообще не проблема.
послушал как звучу на своем трансивере ... нормуль.
это шум на выходе смесителя на 50 ом резистор через высокоомный щуп на рабочей частоте 14100кгц
« Последнее редактирование: Январь 01, 2020, 09:21:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #123 : Январь 01, 2020, 09:32:07 pm »
 1yep
« Ответ #124 : Январь 01, 2020, 09:32:50 pm »
а вот так дсп вписал спектр в полосу кф
« Ответ #125 : Январь 01, 2020, 09:36:48 pm »
А вот так на моем приборе шум видно  44443
« Ответ #126 : Январь 01, 2020, 09:50:15 pm »
Нормально... 1yep
« Ответ #127 : Январь 03, 2020, 09:44:03 am »
Начал монтаж в корпус. Запаял все элементы управления и мосфеты. Экран для смесителя.
« Ответ #128 : Январь 03, 2020, 09:58:22 am »
кстати, если не совпадает прием-передача, а они не совпадают, то я автоматически лишаюсь самопрослушки. из-за того что придется уводить опорники ... или я запутался ... cr123
ну да, у меня же тх на другой частоте будет гпд+пч5+пч0.018 = равна частота тх. а прием у меня  гпд+пч5+пч0.017
придется еще одну сишку ставить и во время тх подключать к смесителю вместо гпд....вот блин задача. 44443
« Ответ #129 : Январь 03, 2020, 10:22:55 am »
Земли мало не бывает
« Ответ #130 : Январь 03, 2020, 01:57:08 pm »
У меня опорная частота задаётся дополнительным синтезатором. Прямая/инверсная боковая, телеграф, узкая полоса. Так же своё значение для этих частот при приёме и передаче... ГПД свой синтезатор и он выдаёт частоты с учётом частоты опорного генератора. Сменилась частота опорного генератора при переходе приём/передача, но индицируемая частота неизменна, стало быть чуть сместится частота ГПД, что бы с учётом частоты опорного генератора рабочая частота осталась неизменной. Ведь это и есть одно из преимуществ синтеза, все совмещения частот ведутся в цифре, а не механическими переключателями.
