Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180185 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #90 : Декабрь 27, 2019, 03:36:53 pm »
короткими проводами к плате
они и так по 5 мм будут. посмотрите кварцы все по разному припаяны.
« Ответ #91 : Декабрь 27, 2019, 07:55:33 pm »
запаял я выходные каскады вместе с кф
фото с названиями  внизу, объясняют что хотел показать.
имд -53дБ
компрессия то есть то нет
шум
Не равномерность еще не вгонял, поставил катушки от 4+2 qer
« Ответ #92 : Декабрь 27, 2019, 08:01:04 pm »
Несущую и вторую боковую своим прибором не нашёл, лучше чем -100 дБ наверное получилось
« Ответ #93 : Декабрь 27, 2019, 08:05:53 pm »
Нету несущей
« Ответ #94 : Декабрь 27, 2019, 08:08:55 pm »
qer 8+2
имеет наверно таку х-ку
диапазон лева право +-15кГц
так что скорей всего несущая провалилась за -100дб
« Ответ #95 : Декабрь 27, 2019, 08:16:49 pm »
Не знаю, что я перегрузил, но у Игоря имд -70дб у меня -54дб  причем внеполосных т.е. за кф уже
завтра буду посмотреть
« Ответ #96 : Декабрь 29, 2019, 08:57:44 pm »
Имд лучше чем -60дБ (на 50 ом нагрузки)
забыл, что каскад надо на нагрузку измерять  cr123
Посмотрел сдр-ом подавление несушки и боковой.... не нашел
« Ответ #97 : Декабрь 29, 2019, 09:01:58 pm »
Имд лучше чем -60дБ
Ну, и нет повода мучаться - через оконечник, один фиг, такой уровень искажений не протянуть... lllol
« Ответ #98 : Декабрь 31, 2019, 11:28:44 am »
Вот пришло из кварца
Это Сименс генератор запрограммированный на 9970 кГц 20 ррм делённый на 2 получим 10ррм
Пока не пробовал
« Ответ #99 : Декабрь 31, 2019, 12:06:59 pm »
Да не, ppm не поменяется - это относительная величина. А абсолютный уход, естественно, вдвое снизится... cr123
А что на экзотику-то потянуло, в Кварце, как помню, 10 ppm есть довольно дешёвые кварцы, я на SI смотрел и на 25, и на 27 МГц.  444tom
« Ответ #100 : Декабрь 31, 2019, 01:22:14 pm »
ппмы при делении не меняются однако :)
« Ответ #101 : Декабрь 31, 2019, 01:30:20 pm »
Почему ? Не ну понятно как плавал так и будет просто там у меня деление на 2 соответственно дальше чем 10 ррм не поползёт
« Ответ #102 : Декабрь 31, 2019, 01:31:42 pm »
Думаю чем кварцы заменить... много места занимают. Взял попробовать.
« Ответ #103 : Декабрь 31, 2019, 01:41:22 pm »
Почему ?
10 ppm - это 10 миллионных от основной частоты. Если делите на два, и уход снизится вдвое, и частота тоже. Соотношение не поменяется. Домножение числителя и знаменателя дроби на любое число отличное от нуля, дробь не меняет...  dontt44 pl33
« Ответ #104 : Декабрь 31, 2019, 01:47:09 pm »
Не путайте абсолютный уход и относительный. ppm - это относительный. 10^-6 часть от частоты. для 10МГц это 10Гц, для 1Мгц - 1Гц. тоетсь абсолютный уход в герцах - разный, но относительный - одинаковый - 1ppm
