Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180186 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #60 : Ноябрь 23, 2019, 08:24:14 pm »
а что несущая 5МГц умеет мимо кф вылезти?
Ну-ка ещё раз - что там где лезет? Это где 15 кГц переносится на 5 МГц?  cr123
« Ответ #61 : Ноябрь 24, 2019, 08:18:17 am »
Да, мимо фильтра попадает на вход широкополосных каскадов и усиливается. Усилитель хорошо усиливает на выходе, нагруженного на анализатор, примерно -5дбм, а несушка 5мгц и боковая -62дбм, но она явно летит мимо кф. Однако экраны, экраны и еще раз экраны нужны. Да это все-таки модель на воздухе собрана. Может придется отказаться от qer фильтра в пользу 6 кф только из-за лучшей развязки  вход выход.
« Ответ #62 : Ноябрь 24, 2019, 10:39:44 am »
А схему фильтра напомните... 123123
« Ответ #63 : Ноябрь 24, 2019, 11:13:14 am »
Сейчас qer 4+2 , большие кварцы, затухания в районе несущей ....сложно определить, лучше -70дб (огр ОСЫ) но на экране всего -62дб и не падает если еще дальше уходить. так что это мимо кф лезет.
« Ответ #64 : Ноябрь 24, 2019, 08:33:19 pm »
Часа через три-четыре дома буду, если не свалюсь посмотрю, что там по затуханию у таких фильтров.
Можете пока схему дать, и полные данные на кварцы.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #65 : Ноябрь 24, 2019, 10:00:37 pm »
Ну вообще-то затухание КФ за полосой можно грубо оценить как 10-15 дБ/на кристалл. Для QER-фильтра 4+2 это будет равно 4-кристальному обычному фильтру, или очень к этому близко. Так что у тебя на самом деле всё ещё очень круто под заложенное количество кварцев!!! А для затуханий 120 дБ+ надо ставить не меньше 6+4 "классики", или, лучше, 6+6, 6+8 и т.п. - разнесённых физически в пределах тракта - в идеале вообще между разными коробками.
Самый простой и убогий мой "эконом-вариант" подразумевает 4 +2 кварца + 3 контура LC  - но у меня ПЧ = 500 кГц, там на отстройке в 1 МГц 3 контура минимум 50 дБ затухания дают, а реально и все 60. А более взрослый - 10-12 кварцев (4+4+2/4+6+2) + тех же 3 контура. Хотя по факту даже тут сэкономлено в угоду народным массам и в ущерб параметрам, сейчас для CW меньше чем на честных 8 кристаллов я не соглашусь несмотря ни на какие РВТ.
А ты хотел... с голыми пятками да супротив шашки ))) (с)
« Ответ #66 : Ноябрь 27, 2019, 02:47:23 pm »
Ну да, ты прав. Если закладывать  РГ-08, который Игорь себе поставил то там внатуре 4 кварцев хватает.
Ну я получил вот так...совпало оказывается с расчетами
(левый край это как раз частота несушки будет)
4 кв
6 кв
7кв
Так что придется потеснится на плате.
« Ответ #67 : Ноябрь 27, 2019, 03:04:27 pm »
Кварцы какие ?
На осе выход на вход пролазит. У моего экземпляра от 70 до 85 дБ (зависит от частоты) пролаз .
Может дедовским способом померить ?
« Ответ #68 : Ноябрь 27, 2019, 03:10:54 pm »
Может, я теперь могу по другому мерить.... у меня прибор появился там усё серьезно получилось. Но суть не в этом. Якак то позабыл, что у меня кварцы с бешаным сопротивлением и на ачх "сапог" Италия блин  cr123
Зато это теперь и объяснило откуда у меня и несушка с таааким уровнем и вторая боковая. Обидно как всегда - плата заказана. а там максимум места под 6 больших кварцев. Сейчас пойду, буду мерить куда там 7 шт запихать без QER
« Ответ #69 : Ноябрь 27, 2019, 03:13:28 pm »
Кварцы какие ?
5 МГЦ ...большие. z=1230 получилось, но на низких частотах это неплохо.
« Ответ #70 : Ноябрь 27, 2019, 03:21:52 pm »
Я на QER 4 порядка экранами вне полоску -100дБ без напряга получал .
Похоже более добротные кварцы искать придётся .
« Ответ #71 : Ноябрь 27, 2019, 03:24:59 pm »
На это и надежда, может когда на плату вставлю лучше будет. Просто рукой макетку накрывал еще -3дб подавление получал )) Но расчеты .... походу все-таки не рисковать  и сразу перезаложиться на 6 или 7 шт, по усилению там все с запасом получается.
« Ответ #72 : Ноябрь 27, 2019, 03:36:10 pm »
Значит по макетке лезет.
Обычно КФ делаю на жестянке , жестянку ставлю на плату . Проще и лучше получается .
« Ответ #73 : Ноябрь 27, 2019, 04:07:14 pm »
Да не, АЧХ КФ на предмет пролаза мусора по-любому нужно заранее просматривать, это же фигня - на ровном месте себе ямы находить, пресеты сто раз выкладывал по QER, мне-то по барабану - у меня ПЧ 200 кГц, а вот когда 15, нужно внимательнее быть...
У меня у шести кварцев в QER -75 дБ полка, несущая где-то децибел на 60 ещё ниже, а боковушка именно -75 дБ идёт (см. картинку слева), что, конечно же, превышает заданный изначально параметр -60 дБ мусора, под который я подписывался.  1999
Ну, а тот вариант, где в передатчике QER на 8 кварцах, там все 105 дБ подавления боковушки в КФ (картинка справа), что так же, гарантированно проходит под те параметры, которые мною обещаны... rrr7777 1yep lol22
« Ответ #74 : Ноябрь 27, 2019, 05:01:19 pm »
Тоесть -60 дБ подавление мусора это нормально? И сосед не будет ругаться ?
