Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180184 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #75 : Ноябрь 27, 2019, 05:05:54 pm »
Тоесть -60 дБ подавление мусора это нормально? И сосед не будет ругаться ?
Ну как сказать, я под эту планку подписывался.  cr123
Иногда и профессионалам хватает. Реально там не более одной ложной палки приближалось к этому уровню - я ж на умершем сайте все картинки выкладывал... dontt44
Никто не мешает и 80 сделать, только во что это в результате выльется.  lllol lol22
« Ответ #76 : Декабрь 01, 2019, 07:48:45 pm »
Скачал расчет дырок в смесителе..
Я же правильно понимаю, что мне кроме точки 5МГц ничего фильтровать не надо. Я ТХ буду через полосовики приема пропускать через реле или еще как пока не знаю.
Дпф сомнет остатки даже самые близкие на 30-40 дб . Ну и по сути мне вообще даже 5мгц не нужно тогда фильтровать. Я же прав?
« Ответ #77 : Декабрь 01, 2019, 08:06:09 pm »
На передачу если точку 5 МГц ниже - 60 дБ опустите , будет нормально .
« Ответ #78 : Декабрь 01, 2019, 08:38:07 pm »
Да не, там иная пресета нужна - НА ПЕРЕДАЧУ.  123123
При входном уровне частоты ПЧ 5 МГц 100 мВ в смесителе Скидана , вот такая картинка выходных спуров для восьмидесятки...  lol22
В сущности, 5 МГц удавите, а диапазонный полосовик своё дело доделает.  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2019, 08:41:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #79 : Декабрь 01, 2019, 09:06:20 pm »
Спасибо.
« Ответ #80 : Декабрь 01, 2019, 09:08:52 pm »
 1yep pl33
« Ответ #81 : Декабрь 21, 2019, 07:23:34 am »
Платы и детали приехали  lol22
И места под 8+2 qer хватает по высоте.
« Ответ #82 : Декабрь 22, 2019, 03:25:08 pm »
Начал монтаж.
Спаял микрофонный и линейный (для цифры) усилители ... 20дб усиление.
Оса складывается при 30мв на входе этих усилителей.
Имд более -76дб (смотрел ночью уже , только осой)
Немного ошибся , но не критично, в установке платы адау дсп (она сверху на разъёмы садится )
Когда тестировался , этих усилителей не было и приходилось в адау накручивать усиление аж до 30 дБ по входу. Ну естественно вместе с шумами.
Хватит мне 20дб усиления для обычного микрофона не электретного?
« Ответ #83 : Декабрь 22, 2019, 07:28:47 pm »
Очень не удобно стало
Плата предназначена для программирования через мой процессор, а сейчас даже прошивку дсп сложно поменять. Выводы и2с подключены к коммутатору и2с который в свою очередь управляется через процессор  lllol во наделал блин.  lllol
« Ответ #84 : Декабрь 24, 2019, 07:02:28 pm »
Подавление несущей лучше чем на Макете
Там два тона поэтому горбы корявые
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2019, 07:04:09 pm от ra0ahc »
« Ответ #85 : Декабрь 25, 2019, 07:01:57 pm »
Кварц, который нужно было использовать , оказался дохлым. Заказал новые, но учитывая расторопность московских бизнесменов , я эти кварцы увижу в 20х числах января.
Вот ещё прикол ... заказал кучу транзисторов в компэле и праплатил, параллельно с этим заказал кондеров из Китая  lllol кондеры пришли на прошлой неделе, а из маааасквы ещё до сих пор нет этих транзисторов. adm
« Ответ #86 : Декабрь 27, 2019, 02:09:21 pm »
Ну ничего лучше я не придумал qer 8+2
« Ответ #87 : Декабрь 27, 2019, 03:06:23 pm »
qer 8+2
Ну а то, отход от классики чреват...
Сколько получилось подавление неработающей боковушки и несущей?
И какой при этом интермодуль на рабочей частоте?  cr123
« Ответ #88 : Декабрь 27, 2019, 03:15:40 pm »
Сергей делайте КФ на жестянке по Игорю. Потом запаянную коробочку короткими проводами к плате .
Намного меньше фильтр свистеть будет . В вашем варианте сомневаюсь что хотя бы 60 дБ получите .
« Ответ #89 : Декабрь 27, 2019, 03:35:42 pm »
Процесс идет....паяю
как только получу - сразу покажу.
