Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180158 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #45 : Ноябрь 18, 2019, 04:36:52 pm »
Пришли из кемерово амидоны  решил на них согласование кф сделать
Пока согласовал одну сторону смеситель - кф
в 1 дб загнал не равномерность
« Ответ #46 : Ноябрь 19, 2019, 08:13:21 am »
Игорь, на сколько важны шумовые параметры питания ? таких ответственных мест как смесители и триггеры ? Это вообще важно? Могут они в смеситель вносить шум?
вот пример шумовых хар стабилизатора REF питания 3.3В
« Ответ #47 : Ноябрь 19, 2019, 09:35:51 am »
По идее, могут. У меня стоят L78L33, за остальные не ручаюсь.  dontt44 44443
« Ответ #48 : Ноябрь 21, 2019, 10:41:02 am »
Игорь, подскажите пожалуйста, куда вход, а куда выход при ТХ в смесителе подключать?
Или не имеет значения?
« Ответ #49 : Ноябрь 21, 2019, 10:53:03 am »
Вы хотите низкую частоту вкачивать в этот смеситель?  cr123
« Ответ #50 : Ноябрь 21, 2019, 11:08:03 am »
Нет это выходной смеситель с гпд
« Ответ #51 : Ноябрь 21, 2019, 11:16:21 am »
А, тогда традиционно - верхний - вход, нижний - выход.  dontt44
« Ответ #52 : Ноябрь 21, 2019, 11:23:37 am »
Спасибо
« Ответ #53 : Ноябрь 21, 2019, 11:25:46 am »
Пожалуйста... pl33
« Ответ #54 : Ноябрь 21, 2019, 02:16:31 pm »
Вот набросок со смесителем
Потом запакую его там внутри (поставил отдельные стабы на смеситель)
Обратите внимания сколько крепежных отверстий....когда собирал приемную часть ... пока не завернул все 8 болтиков блуд не уходил. Решил с передачей тоже не экспериментировать и тоже сделал их кучу.
Плата АДАУ будет на разъемах сверху  ставится прямя на плату.
« Ответ #55 : Ноябрь 21, 2019, 02:22:48 pm »
Итак что я запихал на плату ТХ:
-предварик на мик
-предварик на LINE
-АДАУ1701
-11 выводов управления этим ДСП  (всякие переключения и няшки)
-всем этим займется РСА9555 экспандер
-поставил перед выходом на смеситель - ад8307 и ацп для наблюдением за уровнем выхода (чтоб не перегружать или наооборот) ...не помню как называется
забыл еще..
пара мосфетов будут переключать ТХ-RX и второй будет подключать питание электретному микрофону
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2019, 02:30:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #56 : Ноябрь 21, 2019, 06:55:39 pm »
ух...
еще маленько
« Ответ #57 : Ноябрь 23, 2019, 09:34:47 am »
Закончил плату и отправил в производство...
Ну и последний вариант схемы по которой сделал. (смеситель тоже на плате, фото выше в ветке )
« Ответ #58 : Ноябрь 23, 2019, 12:46:16 pm »
а что несущая 5МГц умеет мимо кф вылезти?
По воздуху чтоли ? ПО ЗЕМЛЕ?
« Ответ #59 : Ноябрь 23, 2019, 12:59:25 pm »
Вот пара фоток ... когда в створе и когда все в стороне от полосы кф
Я так понимаю вопрос экранировки стоит остро на передачу .
