Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180127 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #15 : Ноябрь 16, 2019, 11:11:52 am »
инверсный выход с АДАУ
Я бы не стал - смесители с включением ключей в сигнальные провода, всегда прогадывают аналогичным с включением ключей в провода земляные. Это аксиома.
Другой вопрос - не помню, какой там запас у этой микросхемы по искажениям, вполне возможно, что если занормируете входной уровень, то в -70 дБ интермодуля и впишитесь, а сильно лучше можно и не дёргаться.
Хотя, у меня это число получше...
« Ответ #16 : Ноябрь 16, 2019, 02:27:44 pm »
скидал программку для АДАУ для тх. С формированием боковой и пч 15 кГц. Подключил микрофон на прямик без усилителя. Усилил сигнал в адау на 60 дб... не пойдёт, сильно всё гребёт на вход ну и самое главное явное не хватка разрядности на таких тихих сигналах. Вообщем нужно оу ставить. Формирование боковой без приключений. Фильтра давят в 0 и несущую и боковую. Пока поставил 240-3300 гц.
« Ответ #17 : Ноябрь 16, 2019, 06:34:50 pm »
первый тест
проверка фильтров
ssb сигнал
« Ответ #18 : Ноябрь 16, 2019, 06:40:00 pm »
Игорь, если я такого уровня подам сигнал на смеситель он выдержит?
Кстати, сигнал с легким компрессором
« Ответ #19 : Ноябрь 16, 2019, 07:03:51 pm »
ЛАБА
Вот наглядный пример одного и того же компрессора по нч и по пч15, ну собственно и работа ДСП на передачу, здесь только ДСП больше ничего нет.
(эти файлы можно слушать только через сдр , там на 15кГц трансляция идет )
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 07:05:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #20 : Ноябрь 16, 2019, 07:04:09 pm »
« Ответ #21 : Ноябрь 16, 2019, 10:40:32 pm »
Там номинал 35 мВ действующего, у Вас почти втрое больше. Трагедии, скорее всего, не будет (на память не помню, сколько там гарантированная перегрузка), но я бы не наглел... pl33
« Ответ #22 : Ноябрь 16, 2019, 11:24:00 pm »
17.9 кГц несущая нижняя боковая.  cr123
Компрессор не очень, слева на скрине Ваш линейно демодулированный файл, справа - тоже Ваш, прошедший через мою компрессию... pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 12:14:36 am от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Ноябрь 17, 2019, 11:00:46 am »
Я поигрался с компрессорами...я могу получать плавную компрессию, от полного отсутствия до вашей, Игорь. Как и ожидалось выбор большой и настроек очень много.
Сейчас перешел к тестированию смесителя. Получил -70дБ имд при Vpp = 105мВ, 5МГц
Первая без перегруза вторая с перегрузом небольшим. Фото на выходе смесителя.
(Уши по краям полосы пропускания - это работа цифровых фильтров, потом по разбираюсь )
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 11:03:14 am от ra0ahc »
« Ответ #24 : Ноябрь 17, 2019, 11:07:40 am »
Ну и вот фото с легкой компрессией, я бы сказал что так надо считать без компрессии, а потом ее еще усиливать.
(на выходе смесителя, 5МГц)
Кстати измерения с помощью моего прибора !  1999 1999 1999
« Ответ #25 : Ноябрь 17, 2019, 01:21:57 pm »
Вот-вот, типа того и у меня, скорее всего, на ve3kf все цифры остались, в рабочих тетрадях нет данных.  dontt44
Консервы лежат, но их же найти и включить надо... cr123 lol22
Не исключено, что в самое ближайшее время ещё раз проверю, но уже с СМД монтажом.  pl33
« Ответ #26 : Ноябрь 17, 2019, 03:36:06 pm »
Сделал qer фильтр
Согласовал выход смеситель со входом кф с помощью тр. Сперва замерил импеданс кф и подобрал витки у тр. Получил полочку. Сейчас только выход согласовать нужно будет с каскадом. Каскада ещё нет. И походу кварцы тоже отбалды  взяты. Не понятно как частота там совпадёт с приемом или нет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 03:38:39 pm от ra0ahc »
« Ответ #27 : Ноябрь 17, 2019, 03:39:36 pm »
настройка кф и смесителя.
два тона поверх гкч
« Ответ #28 : Ноябрь 17, 2019, 06:54:35 pm »
...ветка медленно переходит в дневник. dontt44
« Ответ #29 : Ноябрь 17, 2019, 07:14:18 pm »
Запаял каскады
Что то работает
Завтра буду разбираться
Кт610 конечно и красавчик и кипятильник
Аттенюаторы в приборе очень даже пригодились как и сам прибор  1999 1999
