Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180126 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #30 : Ноябрь 17, 2019, 07:16:31 pm »
...ветка медленно переходит в дневник.
Будьте добры помедленнее, я записываю.... cr123
С неделю назад я понял, что мне, кажется, это тоже может понадобиться.  1yep
Особенно по приёму.  123123
« Ответ #31 : Ноябрь 17, 2019, 07:20:29 pm »
В место кт399 попробовал запаять 2sd768, покупал когдато как супер малошумящие в микрофонный каскад.
Оказались японские (хи-хи с али) до 100МГц
Завтра посмотрим как они себя ведут на 5МГц
« Ответ #32 : Ноябрь 17, 2019, 07:22:00 pm »
к сожалению без программирования -это тупик.
« Ответ #33 : Ноябрь 17, 2019, 07:27:03 pm »
Ну, так на Вас и надежда... pl33
Или с ЭМФ опять сделать, или... cr123
« Ответ #34 : Ноябрь 17, 2019, 07:52:10 pm »
Плата адау стоит 700 р , ну какой эмф? Всё программирование состоит из наставления кубиков на экране! Я же говорю я ссб с микрофона до 100 пп мв разогнал со всеми наворотами. И с выхода адау на смеситель,  а со смесителя через тр на кф. Ну круто же ?
Ару на процессоре это мой личный изврат : смогу не смогу. Ресурсы жрет серьезные, быстродействие садит сильно. Да и половину вашей ару пришлось всеравно делать.
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #35 : Ноябрь 17, 2019, 08:08:30 pm »
Кстати я огреб кучу проблем там где не ждал. В согласующих цепях на преходе к пъезофильтру на 455 кгц после смешивания 12 кгц ssb и подставки. Индуктивности 1210 на десятки микрогенри интермодили бессовестно при нужных мне уровнях, порядка 0...+7 dBm 455 kHs
« Ответ #36 : Ноябрь 17, 2019, 08:15:14 pm »
С большими кварцами я пока ходе -70 дБ имд не видел , если не перегружать смеситель. А его я не перегружу потому-то стоит ограничитель или ару или компрессор ( до сих пор не разобрался) в программе адау и он более определенного уровня на даёт - классная штука .
« Ответ #37 : Ноябрь 17, 2019, 08:20:53 pm »
По индуктивностям , я везде пробую смд , но где-то приходится на кольце мотать я специально 7 мм купил когда-то 14 витков =30 мкг получается и как раз в смд встаёт по размерам .
« Ответ #38 : Ноябрь 17, 2019, 08:42:41 pm »
Да я в курсе. Где-то недели через три вопрос ребром станет. Тогда и подумаем, я-то с удовольствием сменю слабосигналку на Ваш вариант, там же никаких особых требований уже не предъявляется.
А с АРУ - отдельная песня... 44443
« Ответ #39 : Ноябрь 17, 2019, 08:46:03 pm »
Да, мне даже в одной из разработок, пришлось их несколько штук последовательно включать. А для себя как-то находил выходы, типа, ШПТЛ, или же, прямо каскад под соответствующее сопротивление просчитываю, в резонансных цепях качественного аппарата только хорошие материалы нужно ставить, или, вообще медь... cr123
Там на 455 2 кОм обычно, в принципе, с трансом можно посмотреть - частоты-то низкие... 1yep lol22
Можно каскад поставить, 2 кОм на выход, параллельно ему низкодобротный контур на 455, тоже иногда вариант.
И ещё не забывайте, что и сам по себе пьезик на 455 в смысле интермодуля, далеко не подарок.  444tom
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 08:58:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #40 : Ноябрь 17, 2019, 09:00:00 pm »
Топология была тогда (Фото я в теме выкладывал) смеситель на коммутаторах, за ним mmic GALI-6F за которым аттенюатор с  г-образным согдасованием. С минус 60 дб за mmic gali-6f все падало до минус 25 перед пъезофильтром.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 09:10:54 pm от GenaSPB »
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #41 : Ноябрь 17, 2019, 09:07:11 pm »
Все в утиль.
Сейчас с цап после фильтра с диплексором получаю +3 дБмВт на 50 ом в рабочем кв диапазоне при -60. Т.е 1180 миливольт пик-ту пик
« Ответ #42 : Ноябрь 18, 2019, 05:33:09 am »
Спору нет, цап на передачу рулит однозначно. А как там смеситель выходной реализован? также внутри , как в АДАУ?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #43 : Ноябрь 18, 2019, 02:38:02 pm »
Внутри fpga. Уивер. На вход  fpga идет стерео 48 кГц 32 бит по i2s. Ну не стерео а квадратуры. Внутри плис два фнч, интерполятор до 122880., nco  квадратурный, перемножители и сумматор.
Такая архитектура накладывает некоторые ограничения на полосу передаваемых сигналов... я пытался сформировать 9600 бит в секунду  bpsk - требуется коррекция ачх в фнч.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2019, 02:46:32 pm от GenaSPB »
« Ответ #44 : Ноябрь 18, 2019, 04:35:34 pm »
Половина слов вообще не понял.  123123
