Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180183 раз)
Монстр-DSP ( TX )
« : Ноябрь 15, 2019, 01:41:07 pm »
Накидал возбудитель с сервисом.
Что есть:
-оу для микрофона, с отключением питания для микрофона
-оу для линейного входа (rtty, ft-8)
-pca9555 для управления DSP adau-1701 (птт, cw-манипуляция, компрессор, тон при окончании передачи, два тона, эхо, самопрослушка (хотя приемник и так отключатся не будет) и тд)
-КГ 10МГц для пч 5000
-смеситель на 4066
-кф с R=1230
-система контроля выхода на ад8307 и ацп
-смеситель выходной.
всё, больше тут ничего не будет.
Усиление по мик и линейному входу - программно.
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2019, 01:44:04 pm »
Хотя сразу вопрос
Можно два последних транзистора заменить на ад603? за одно и решить проблему с тх-атт
на вход можно до -13дБм подавать что соответствует 130мВ, но сопротивление 100ом, усиление от -10дб до +30дб как раз 40дб
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 01:46:09 pm от ra0ahc »
« Ответ #2 : Ноябрь 15, 2019, 02:21:42 pm »
-смеситель на 4066
-кф с R=1230
Что то сопротивление КФ какое то нереально большое. А основное, что бы получить хорошее подавление несущей, сигнал на ключах формирователя придётся разгонять до очень приличного уровня. А КФ, если хотите получить хорошие параметры по ИМД, перегружать очень нежелательно. Между формирователем и КФ не усилительный каскад, а какой то аттенюатор ставить придётся. У меня именно так и сделано. И всё равно, именно этот КФ ограничивает линейность всего тракта на уровне - 50 дБс. Я и скрины соответствующие выкладывал. Там при уровнях порядка 50 мВ, именно фильтр резко сажает линейность.
« Ответ #3 : Ноябрь 15, 2019, 02:37:02 pm »
я ваш формирователь и взял  123123
а АДАУ может очень сильно всё разогнать, запас по усиление более чем достаточный.
« Ответ #4 : Ноябрь 15, 2019, 02:37:35 pm »
так с ним и в приемном тракте работал, у меня кварцы такие.
« Ответ #5 : Ноябрь 15, 2019, 02:39:23 pm »
Там больше не усиление, а искажения были актуальны - если дальше ставить что-то ультралинейное без фильтров, то нужно ни только нечётный порядок минимизировать, но и чётный тоже. У меня со вторым были сложности, почему и поставил контур на выход.
К ночи вернусь, гляну.
Напомните, если что... 123123 1yep lol22
« Ответ #6 : Ноябрь 15, 2019, 02:40:23 pm »
А я завтра попробую, у меня АДАУ и смеситель уже есть в тестовых вариантах ...осталось кф сделать да протестить.
А еще у меня пч 15 кГц ...я думаю, КФ сможет уж несущую в 15 кГц отфильтровать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 02:42:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #7 : Ноябрь 15, 2019, 02:41:32 pm »
И с 4066 не понятно - у Вас SN74LVC закончились?  44443
« Ответ #8 : Ноябрь 15, 2019, 02:43:15 pm »
нет есть еще пално, завтра на ней и буду тестить
« Ответ #9 : Ноябрь 15, 2019, 02:44:52 pm »
По ад603 .... там клипирование в 1дб начинается при -13дБм !!!! нам за глаза.
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2019, 02:48:11 pm »
Все-таки наверное буду пускать через ДПФы,  через реле коммутацию сделаю, там у меня кстати и еще 10дб атт заложен. Всё управляется по и2с с процессора.
Может тогда и смеситель на передачу не нужен???!!!   использовать тот который на прием, я видел гдето ваш вариант универсальный , один смеситель и прием и передача.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 02:49:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #11 : Ноябрь 15, 2019, 02:52:18 pm »
Я бы не стал - во-первых, везде нагрузка 500 Ом указана, во-вторых, что там с чётными порядками неясно, в третьих, выходное сопротивление непойми какое, актуальность третьего не очень, но, короче, не надо.... 1yep
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2019, 06:53:31 am »
А так можно подключить? Особенно цепи согласования смесителя с каскадом
Я вроде так и испытывал прошлый раз на 9 МГц
« Ответ #13 : Ноябрь 16, 2019, 09:44:48 am »
А на входе-то что?  44443
« Ответ #14 : Ноябрь 16, 2019, 10:39:34 am »
инверсный выход с АДАУ
