Автор Тема: Монстр-DSP ( TX )  (Прочитано 180222 раз)
Re: Монстр-DSP ( TX )
« Ответ #105 : Декабрь 31, 2019, 02:15:07 pm »
Это Сименс генератор запрограммированный...
Сергей, ето не Siemens генератор, a MEMS (Microelectromechanical system) oscillators. Для радио-приложения можете смело выбрасывать :) .
Для инфо (другой компонент):
MEMS Oscillators, Evaluated with the SiT8008/SiT8208/SiT8209/SiT3808
https://www.changpuak.ch/electronics/MEMS_Oscillators.php
Нашел инфо и для Вашего компонента. Интересно, если есть возможность для исследования, посмотреть данниы (ФШ главно).
К сожалению, это ждет нас, чтобы исчезнуть на рынке нормальные кварцы/ кварц. генераторы.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2019, 02:33:08 pm от veso74 »
« Ответ #106 : Декабрь 31, 2019, 02:40:20 pm »
Неожиданно  adm
Я понял спасибо
« Ответ #107 : Декабрь 31, 2019, 03:05:20 pm »
Самое интересное, что подобные генераторы бывают разные - у некоторых (дорогих)  1yep 1999 фазовые шумы вполне себе ничего (по крайней мере, на 145 МГц при отстройке 25 кГц порядка -130 дБ/Гц), у некоторых - на порядок-два хуже. Но они дешёвые.  44443
Мне с ними первые свои DDS синтезаторы Сергей Макаркин возил, тогда и мерил всё... lol22
« Ответ #108 : Декабрь 31, 2019, 04:32:20 pm »
Могу фазовые померить до -140 дБ
До нг осталось 3 часа !!!!
Завтра померю . Самому интересно.
« Ответ #109 : Декабрь 31, 2019, 04:38:39 pm »
О я даже 10 ппм взял ... тем лучше .
« Ответ #110 : Декабрь 31, 2019, 04:40:32 pm »
Быстро у Вас, нам ещё 7 часов мучаться... cr123
« Ответ #111 : Январь 01, 2020, 12:22:31 pm »
спаял смеситель и нагрузил на 50 ом
(щуп 1:10)
Выход Vrms=0.339mV
я же  не ошибся, Vpp -> Vrms  это Vpp * 0.3535 ?
потери в смесителе -6дб (если конечно входное смесителя 50 ом. и нагружен смеситель на 50 ом, замер высокоомным щупом )
« Последнее редактирование: Январь 01, 2020, 12:28:21 pm от ra0ahc »
« Ответ #112 : Январь 01, 2020, 12:23:58 pm »
« Ответ #113 : Январь 01, 2020, 02:05:19 pm »
При общем размахе двухтонового сигнала Vpp, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение каждого из тонов U1=Vpp/(4sqrt2), общее действующее напряжение двух тонов U2=Vpp/4... 1yep lol22
« Ответ #114 : Январь 01, 2020, 03:53:27 pm »
Это что, проверка на вшивость?
« Ответ #115 : Январь 01, 2020, 03:58:30 pm »
Я не смог дешифровать мысль Игоря  1yep
« Ответ #116 : Январь 01, 2020, 04:15:27 pm »
Всегда полагал-0,707 от половины синусоиды...
« Ответ #117 : Январь 01, 2020, 06:34:16 pm »
Так всё ж понятно - если размах от пика до пика одного тона Vpp, то действующее напряжение U=Vpp/(2sqrt2), при двухтоновом сигнале Vpp вырастет вдвое, а общее действующее напряжение - в корень из двух.
Откуда, получаем, что общее действующее напряжение двухтонового сигнала составит четверть от общего размаха.  pl33 lol22
« Ответ #118 : Январь 01, 2020, 06:47:10 pm »
Если быть совсем точным, то действующее напряжение чистого синусоидального сигнала составляет 1/sqrt2 от одностороннего размаха (это, как раз, примерно, 0.707), и 1/(2sqrt2) от двухстороннего размаха (примерно 0.354)... cr123
« Ответ #119 : Январь 01, 2020, 06:52:40 pm »
 123123
