Автор Тема: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2  (Прочитано 73781 раз)
User
Re: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2
« Ответ #60 : Август 10, 2020, 10:06:49 am »
Схема настроек в сигме вот такая сейчас. Просто эквалазер + фнч + фвч + компрессор и двухтоналка.
User
« Ответ #61 : Август 10, 2020, 10:09:31 am »
Когда плата начинает выделываться, на выходе генерируется хаотичный шум если смотреть осцилом, а на выходе трансивера вот такой. Потом побесится плата, начинает двухтон из шумов вылазить, если двух тон включен, а ссб с хрипением и шумом. Потом всё ок. Такое бывает периодично. Плавающая неисправность.
« Ответ #62 : Август 10, 2020, 10:45:23 am »
Параметрический эквалайзер отключите, который на входе. Вообще его выкиньте. Если вы не корректируете ачх микрофона. Тех фильтров которые стоят далее - более чем достаточно.
У вас фильтра работают. Шум ловите до фильтров. у вас там только эквалайзер. Где-то накрутили усиление.
Удобно еще генератор шума поставить для настройки очень удобно.
« Ответ #63 : Август 10, 2020, 10:49:57 am »
Еще, не использующие генераторы надо тоже глушить жестко (птичка офф)
« Ответ #64 : Август 10, 2020, 10:50:54 am »
и еще
используйте чебышев2
User
« Ответ #65 : Август 10, 2020, 10:54:14 am »
и еще
А в чем их преимущество перед чебышев 1? у буттерброда ачх плавная, но зато не звенят.
« Ответ #66 : Август 10, 2020, 10:55:10 am »
Увидите, когда шум уберете.
User
« Ответ #67 : Август 10, 2020, 10:55:51 am »
Я ещё подозреваю кварцевый резонатор на 12,288мгц. Пропаял его и все детали  осциллятора пропаял. Вечером проверю.
« Последнее редактирование: Август 10, 2020, 10:58:02 am от User »
User
« Ответ #68 : Август 10, 2020, 09:32:30 pm »
Пропаял кварцевый резонатор дефект пока не появлялся. Убрал эквалайзер сигнал стал лучше. Говорят как фм станция. Классно амплитудный ограничитель работает в адау. Сигнал с ним накачаный и плотный. Конечно не чита компрессору по пч, но лучше чем совсем ничего. Спасибо Сергею ахц за идею применения этой Платы.
