Автор Тема: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2  (Прочитано 73800 раз)
Re: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2
« Ответ #30 : Июль 14, 2020, 04:17:16 pm »
Я показывал фильтр 700-700 гц, нет там звона вообще. Телеграфисты тоже подтвердили, что сверх узкий фильтр не звенит. Стучит это да, но не звенит.
« Ответ #31 : Июль 14, 2020, 04:17:45 pm »
Повернуть можно с помощью Hilbert transform. А квадратурную синусоиду можно сгенерировать Source -> Voltage controlled - VCO with quadrature
« Ответ #32 : Июль 14, 2020, 04:26:51 pm »
Спасибо
« Ответ #33 : Июль 14, 2020, 04:33:24 pm »
Вот , статейку нашел ...
« Ответ #34 : Июль 14, 2020, 04:56:44 pm »
Да там все просто. Большой плюс в том, что разбаланс по квадратуре не приводит к ухудшению подавления боковой полосы. Ну а минус - провал в середине спектра
transistor2020
« Ответ #35 : Июль 15, 2020, 08:55:56 am »
Кстати, ЧМ можно формировать платой ADAU ?  123123
transistor2020
« Ответ #36 : Июль 15, 2020, 08:57:06 am »
Допустим сформировать чм на низкой ПЧ, потом переносить на более высокие пч.
« Ответ #37 : Июль 15, 2020, 10:45:41 am »
Можно. Ролик на ютубе есть про это. Американский. Сложно найти , но можно.
transistor2020
« Ответ #38 : Июль 15, 2020, 11:28:36 am »
« Ответ #39 : Июль 15, 2020, 01:25:31 pm »
ага
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #40 : Июль 15, 2020, 08:21:54 pm »
Hilbert transform, вроде он поворачивает на 90гр.
У него два выхода: img & real , использовать только img?
По идее оба img & real сдвинуты по отношению к исходному сигналу, но так что между ними угол 90 градусов. Если взять sqrt ( img^2 + real^2 ) то получится огибающая сигнала, а если арктангенс отношения img / real то фаза. По ней, взяв производную, находится мгновенная частота сигнала. Но она, по моим расчётам в Аудишене, настолько страшна что пользы от нее мало.
Тем не менее, где в ADAU1701 сделать Hilbert transform ?
« Последнее редактирование: Июль 16, 2020, 01:13:35 am от VA7FFT »
« Ответ #41 : Июль 15, 2020, 11:54:04 pm »
в 1761 это стандартный блок. По идее и в 1701 должен быть
« Последнее редактирование: Июль 16, 2020, 12:20:20 am от Relayer »
« Ответ #42 : Июль 16, 2020, 06:31:31 am »
Есть тоже
« Ответ #43 : Июль 16, 2020, 11:37:46 pm »
#$%^$ц как я зол!!! https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f/q-a/65940/1701-division-block
А я то голову ломаю какого хрена у меня деление не работает.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #44 : Июль 17, 2020, 01:48:18 am »
деление не работает
в 1761 тоже?
