Автор Тема: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2  (Прочитано 73779 раз)
Пурга
Re: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2
« Ответ #15 : Апрель 14, 2020, 10:30:53 am »
Хорошая идея. Спасибо!  1999 Мне она в голову не пришла. Буду пробовать.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2020, 10:34:44 am от Пурга »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #16 : Апрель 14, 2020, 09:20:23 pm »
разглядывая ADAU1701 даташит, возник вопрос: а можно в её DSP запрограммировать свои формулы, или только то что в нее зашито производителем? Например преобразование Гильберта, вычисление фазы.
« Ответ #17 : Апрель 15, 2020, 05:03:51 am »
Математика есть, но вам виднее. Там Умножение Деление сложение вычитание корень квадратный и тд. Много всего непонятного.
« Ответ #18 : Июль 13, 2020, 12:24:15 am »
Ну и сами проги
Которые у меня работают на 15 кГц ПЧ
Ковыряюсь сейчас с ADAU, посмотрел проекты - не вижу приемной части (демодуляция с ПЧ 15кГц и тп). Не делали? Или не выложили?
« Ответ #19 : Июль 13, 2020, 04:13:06 am »
Сегодня вечером выложу
Проект на другом компе
А вообще там просто ... просто умножение.
« Ответ #20 : Июль 13, 2020, 09:21:05 am »
А АРУ не делали в цифре?
За вечер запустил Уивера фазофильтровый в ADAU1761. Работает зараза :)
« Ответ #21 : Июль 13, 2020, 09:56:26 am »
Это типа смесителя? На какой частоте ?
Ару не делал, хотя надо думать в этом направлении. Там только по слабосигналке можно прикрутить.
« Ответ #22 : Июль 13, 2020, 09:57:46 am »
Это фазофильтровый метод. У Полякова описан. Или google(Weaver ssb)
« Ответ #23 : Июль 14, 2020, 02:44:56 pm »
ТХ Mостро-DSP 15кГц
« Ответ #24 : Июль 14, 2020, 02:48:24 pm »
RX Mостро-DSP 15кГц
« Ответ #25 : Июль 14, 2020, 02:49:10 pm »
Это полностью рабочие файлы моего Монстра-ДСП
« Ответ #26 : Июль 14, 2020, 03:09:18 pm »
Андрей, как вы придумали поворот сигнала на 90гр?
Я реально смог найти только на 180гр (инверсия).
« Ответ #27 : Июль 14, 2020, 03:35:21 pm »
Как вообще можно сигнал повернуть с помощью "этих" функций
« Ответ #28 : Июль 14, 2020, 04:08:18 pm »
Hilbert transform
Вроде он поворачивает на 90гр
У него два выхода: img & real , использовать только img?
И что с ними делать - ХЗ , я после FFT преобразую в амплитуды и вывожу на экран спектр частот.
transistor2020
« Ответ #29 : Июль 14, 2020, 04:09:46 pm »
Жалко что при больших порядков фнч появляется звон по краям полосы пропускания если делать SSB  dontt44 конечно кому не важны низы и делают 330гц срез снизу. можно порядок уменьшить. Если хочешь ультранизкий бас в сигнале при постановке низкого порядка фильтра  или ставить Баттерворта вместо Чебышева- вылазит подавленная боковая
« Последнее редактирование: Июль 14, 2020, 04:14:10 pm от transistor2020 »
