Автор Тема: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2  (Прочитано 73855 раз)
« : Ноябрь 19, 2019, 06:59:43 pm »
Делюсь маленьким опытом по использованию адау1701 и ее программным обеспечением
Re: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2019, 07:01:44 pm »
Ну и сами проги
Которые у меня работают на 15 кГц ПЧ
Смесители
Переключалки
Фильтра
Компрессоры
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2019, 07:09:43 pm »
Сама плата и программатор от чип дипа
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2019, 07:15:32 pm »
ЧЁ - КАК
« Ответ #4 : Ноябрь 19, 2019, 07:15:56 pm »
« Ответ #5 : Ноябрь 19, 2019, 07:16:29 pm »
И в конце ресет платы проводком
« Ответ #6 : Ноябрь 19, 2019, 07:35:20 pm »
Не нужен
Смотрим внимательно скрины и галочки на них
« Ответ #7 : Февраль 24, 2020, 04:54:01 pm »
Не совсем по теме , но спрошу :
PCM1808 audio ADC - такой железкой пользовались ?
https://www.chipdip.ru/product/pcm1808-audio-adc
« Ответ #8 : Февраль 24, 2020, 05:38:36 pm »
Какая особенность вас там заманила?
Если НЧ то я даже все входы выходы так и не задействовал в адау-1701.
Если в ней FFT есть, то тогда однозначно стоит ее юзать.
« Ответ #9 : Февраль 24, 2020, 06:37:14 pm »
ANALOG-INPUT 24-BIT, 96-kHz STEREO A/D CONVERTER . Пробую внешнюю ЗК сделать .
« Ответ #10 : Февраль 24, 2020, 07:06:15 pm »
Так адау1701  тоже 28бит, а то и 56бит если двойная точность.
Там на динамику смотреть тогда надо. 1701 - 90дб всего. У цирус лоджика есть 120дб 1МГц полоса.
« Ответ #11 : Февраль 24, 2020, 07:13:25 pm »
Как точно обзывается ?
Датик интересно глянуть .
« Ответ #12 : Февраль 24, 2020, 07:15:09 pm »
Погуглите. Я не помню.
Видел сравнительную таблицу.
Пурга
« Ответ #13 : Апрель 14, 2020, 09:34:07 am »
Сергей, RA0AHC. Как заставить плату ADAU1701 запускаться после подачи питания не сбрасывая её каждый раз ресетом ? Если не сбросишь управляющая программа зашитая в EEPROM не хочет работать  dontt44
« Ответ #14 : Апрель 14, 2020, 10:25:19 am »
Я не знаю , у меня процессором все ресетится. Пробуйте rc цепочку
