Автор Тема: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2  (Прочитано 73799 раз)
Re: DSP ADAU1701 SigmaStudio4.2
« Ответ #45 : Июль 17, 2020, 10:12:48 am »
Я с 1761 сейчас работаю. В ней деление работает в ограниченном диапазоне. например поделить 0,0001 на 0,00001 не получится - произойдет переполнение и результат будет неверный т.к. a/b вычисляется как a*(1/b)
В 1701 будет то же самое потому что внутренне они практически идентичны
« Ответ #46 : Июль 17, 2020, 10:42:43 am »
Андрей, вы АРУ пытаетесь сделать?
Кстати, сайтик прикольный вы дали. Много полезных вещей тама.
Я только методом тыка все проходил и в итоге достаточно простую программку сделал.
А вот с вашими знаниями и знаниями Игоря там можно конечно много чего сделать.
« Ответ #47 : Июль 17, 2020, 10:52:54 am »
АРУ там делать не сложно - куча всяких компрессоров готовых. Проблема с выбросом тоже решается просто - есть линии задержки.
Я вожусь с более хитрой штукой - задержанная АРУ с порогом. Так вот хочу чтобы вторая петля регулирования усиления автоматически устанавливала шумовую дорожку на N db ниже порога срабатывания основной петли АРУ. Идея избавится от ручки "усиление ПЧ". Я делал такое в аналоге, но шибко сложно получается все да и не стабильно.
« Ответ #48 : Июль 17, 2020, 03:32:23 pm »
Интересная задачка. Если не коммерция покажите?
« Ответ #49 : Июль 17, 2020, 03:55:26 pm »
Пока еще нечего показывать особо - оно не работает :)
« Ответ #50 : Июль 17, 2020, 10:07:16 pm »
Запустил. Посмотреть схему и послушать можно тут: http://dspview.com/viewtopic.php?f=9&t=263
Запись мобильником - так что тапками не кидаться
transistor2020
« Ответ #51 : Июль 17, 2020, 10:09:59 pm »
Круто!!!!  123123 1999
« Последнее редактирование: Июль 17, 2020, 10:16:59 pm от transistor2020 »
« Ответ #52 : Июль 18, 2020, 04:01:17 am »
Да, памяти 1761 имеет значительно больше чем 1701.
Вы поставили 20+20 дБ усиление на выходе и словили шум нереальных масштабов. Попробуйте их убрать и подключить тоже просто ОУ.
Я когда ковырял понял , что усилители цифровые можно только на тх ставить, сильно шумят. В вашей записи как раз цифровой шум присутствует.
Логика конечно зачетная  lllol
Ару вообще не слышно. Там у вас компрессор стоит на выходе с бешеным нарастанием имд не ломает с такими установками?
« Ответ #53 : Июль 18, 2020, 07:40:02 am »
Размер памяти под программу и параметры идентичен. Различается только размер памяти под данные - у 1701 2к, у 1761 - 4к. Но это критично только для алгоритмов использующих линии задержки. Для радиоприемных трактов это непринципиально
Усиление стоит исходя из передаточной характеристики компрессора. Шум такой высокий просто по диапазону. Это еще на 40ке куда ни шло, на 80ке еще выше
Не совсем понял что значит "не слышно"? Надо как у Игоря сделать чтобы оно жило своей жизнью и это было заметно невооруженным ухом? Увольте. Я такое не делаю :) У менято и в аналоговых схемах вы АРУ не услышите как работает.
Это почти дефолтовые рекомендации от производителя. ИМД в полосе меня интересуют в последнюю очередь
Оффлайн r4hgs
« Ответ #54 : Июль 20, 2020, 10:14:29 am »
Интересно, сделать таким же образом передачу и получается трансивер с DSP.
« Ответ #55 : Июль 20, 2020, 11:17:04 am »
Скорее-сотовый телефон. Прямое преобразование с ДСП.
User
« Ответ #56 : Август 09, 2020, 10:05:51 pm »
Столкнулся с странным явлением в ADAU1701 первой ревизии чип дипа платы.
Иногда бывает, плата генерирует шум. Просто белый шум. Погенерит, потом норм. Всё работает.
Ресеты и перепрошивка еепром не помогают. Может быть сталкивался с такой проблемой?
User
« Ответ #57 : Август 10, 2020, 09:38:58 am »
При появлении дефекта двух тоновый сигнал по частоте немного меняется. Оба тона симметрично туда сюда плавают.
« Ответ #58 : Август 10, 2020, 09:59:47 am »
а показать можете? схему и осц
User
« Ответ #59 : Август 10, 2020, 10:02:22 am »
Что конкретно вас интересует?
