Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278825 раз)
Re: Трансформатор тока для КСВ метра
« Ответ #90 : Февраль 18, 2023, 09:13:28 pm »
А о чём спорить
По-моему, не о чём.
Вы же, как я понимаю, уже не хотите доказывать, мой детектор не будет нормально детектировать что Вы вчера утверждали? Полагаю, что не хотите.  dontt44
Что там ещё было? Что у меня на детекторе обратка на диодах 100 В при указанных мною условиях.  1yep pl33 Хотите поспорить? Полагаю, что тоже не хотите.  cr123
Хотите снижать мощность на балласте вторичной обмотки, сохраняя коэффициент передачи?  123123 Вот это, пожалуй, то, с чем Вы спорить можете, но я, повторю, совершенно не уверен, что идя по этому пути, Вы сохраните частотные свойства КСВ-метра. Не согласны? Доказывайте.  lllol lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #91 : Февраль 20, 2023, 09:00:10 pm »
сделал трансформатор
не нашел пока 9.1 пф 500в
поставил подстроечный, попробую на небольшой мощности до 50 ватт
« Ответ #92 : Февраль 20, 2023, 09:05:29 pm »
Оплётка под кольцом разрезана?  1yep
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #93 : Февраль 20, 2023, 09:12:59 pm »
да , по ширине кольца
какова методика настройки?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2023, 09:22:04 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #94 : Февраль 20, 2023, 10:53:22 pm »
Ставите частоту 14 МГц, нагрузку 50 Ом, подаёте мощность, и крутите подстроечник по минимуму отражёнки... 1yep lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #95 : Февраль 21, 2023, 05:53:24 am »
Так как у меня верхний  и нижний по схеме конденсатор стоят подстроечные , обоими можно подстраивать  или верхний должен быть исключительно расчетной ёмкости 9.1 ПФ?. Пробовал крутить только нижним по схеме , отраженку совсем  в 0  не получаеться выкрутить. Нагрузка коаксиальная заводская  ксв максимально близко к 1
« Ответ #96 : Февраль 21, 2023, 06:50:02 am »
А на другой частоте тоже 0 не выводится? У меня подозрение к зелёным кондёрам.Они на НЧ вроде-бы применяются.Не аналог КМ.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #97 : Февраль 21, 2023, 08:21:07 am »
Попробую другие, 100 вольтовый надо какие нибудьполобрать я, я не знаю капельки китайские на какое напряжение... Хотя мощность маленькая можно попробовать. Км какое напряжение держат?
« Ответ #98 : Февраль 21, 2023, 09:30:08 am »
Значит, номинал горячего конденсатора не совпадает. Чудес здесь не бывает.  cr123
Кстати, сколько получаете падающую, и сколько отражённую? Чем меряете?
« Ответ #99 : Февраль 21, 2023, 09:47:36 am »
В совсем чистый ноль Вашу схему не вывести - сильно земля растянута, там двухсторонний монтаж оптимален со сплошной землёй с одной стороны. Но, чисто по своей практике, полагаю, что 1.1 от 1 Вы отличать сможете.  1yep
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #101 : Февраль 21, 2023, 02:23:09 pm »
поменял пленочные на керамику... тип незнаю... без изменений
но так как пока на стадии экспериментов работаю с небольшой мощностью думаю пойдут
пока результат таков
подал 20 ватт 1.8  мгц
прямая 2.47 в
отраженая 21 мв
25 ватт 3.5 мгц
прямая 2.6 вольта
отраженая 23 мв
 24 ватта 7  мгц
прямая 2.54 вольта
отраженная 23 мв
 25 ватт 14 мгц
прямая 2.56 вольта
отраженная 50мв
22 ватт 28  мгц
прямая 2.3вольта
отраженная 100мв
18 ватт 50 мгц
 прямая 2.0 вольта
отраженная 150 мв
может как то экранировать надо дополнительно?
плата односторонняя  могу проклеить медную фольгу на обратную сторону и пропаять перемычки меж сторонами
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 02:50:17 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #102 : Февраль 21, 2023, 03:51:27 pm »
Если хотите полного баланса, делайте монолитную землю. Хотя, опять же вопрос - а Вам что, реально нужна сильно высокая точность? Если да, то режьте двухстороннюю плату.
Где-то на форуме уже это обсуждалось, и товарищ, делавший точно такой же КСВ-метр по моим рекомендациям, всё объяснял весьма подробно.
А, вот ещё, что вспомнил - в ряде конструкций, выводы вторичной обмотки транса проходят через экран, идущий параллельно Вашему коаксиалу. Но, это уже там, где совсем блох ловить...
« Ответ #103 : Февраль 21, 2023, 05:22:21 pm »
По Гончаренко делали на коллективке. Экран соединяет оплетку.
У меня две головки-даж в уме удобно ксв считать. 100 прямая (делений), 20 обратная. 120 делим на 80 =1,5
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 05:25:35 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #104 : Февраль 21, 2023, 06:11:15 pm »
нет конечно, такая высокая точность не нужна
остановлюсь на этом
