Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616594 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #30 : Февраль 12, 2020, 10:12:44 pm »
резистора цепи ООС в каскаде на КТ610
dontt44
« Ответ #31 : Февраль 12, 2020, 10:24:51 pm »
Сама схема-то какая?  44443
« Ответ #32 : Февраль 12, 2020, 11:06:46 pm »
« Ответ #33 : Февраль 12, 2020, 11:28:14 pm »
Да там ООС перестанет на верхах совсем работать, если радикально сопротивление 180 Ом увеличивать. На НЧ усиление вырастет, на ВЧ вырастет несильно, АЧХ покорёжится (спад на ВЧ), искажения вырастут... 444tom
« Ответ #34 : Февраль 12, 2020, 11:53:00 pm »
Очевидно попался КТ610 "мутант" dontt44 При Rоос=1к3 завал АЧХ на 30Мгц-1,5 дБ,
усиление 15 дБ  1999. В первом усилителе (как только Вы обнародовали схему) все четко работает согласно схемы. Вот и встал вопрос - "husim" или менять танзистор.
« Ответ #35 : Февраль 13, 2020, 12:14:25 am »
А, так разговор про КТ610...
Реально мутант - с таким резистором там на низах должно быть 22 дБ по мощности при входном сопротивлении 138 Ом... 44443
« Ответ #36 : Апрель 05, 2020, 11:28:46 pm »
От приведённой в первом сообщении схемы, понадобилась чуть бОльшая мощность, и чуть бОльшее усиление, в связи с чем были немного изменены номиналы.  123123
Теперь для получения мощности 20 Вт, на вход нужно подавать 114 мВ.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2020, 12:14:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #37 : Апрель 05, 2020, 11:31:25 pm »
Спектр при 20 Вт на пике огибающей на частотах 7, 30, 50 МГц... lol22
« Ответ #38 : Апрель 05, 2020, 11:32:21 pm »
Спектр при мощности на пике огибающей 10 Вт...
« Ответ #39 : Апрель 05, 2020, 11:33:01 pm »
То же при 5 Вт... 1999 1yep lol22
« Ответ #40 : Апрель 05, 2020, 11:33:55 pm »
Спектр при 20 Вт на выходе... 1yep 1999
« Ответ #41 : Апрель 05, 2020, 11:38:26 pm »
В сущности, в очередной раз подтверждается то, про что неоднократно писал - RD16 - единственный мощный транзистор, на котором за умеренные деньги можно собирать усилители со вполне приемлемыми параметрами, не теряемыми, по крайней мере, до 50 МГц... 444tom
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2020, 11:41:53 pm от Игорь 2 »
Пурга
« Ответ #42 : Апрель 06, 2020, 09:02:39 am »
А дальше имеет смысл ГУ74  1999
« Ответ #43 : Апрель 06, 2020, 10:08:11 am »
Или, к примеру, пару VRF150, и снимать 250 Вт при 50 В питании... cr123
Хотя, они, конечно же, не КТ956, и на верхах по интермодулю картинку существенно попортят.  dontt44 На входе при этом более 10 Вт не потребуется, и искажения драйвера будут вполне себе нормальные - за честные -35 дБ не выйдут, или же за -41 дБ по-импортному... 1999  lol22
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2020, 10:13:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Апрель 06, 2020, 02:00:33 pm »
Кстати.... pl33
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.msg12564#msg12564
