Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616238 раз)
Пурга
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #45 : Апрель 06, 2020, 02:38:43 pm »
Статика попадёт с антенны и минус 300 баксов 1999
« Ответ #46 : Апрель 06, 2020, 02:54:18 pm »
Ничего там не попадёт. Во-первых, дроссель на землю с антенного полотна, во-вторых, пассивная защита на стоках, в-третьих, болтать надо меньше, тогда вероятность сжигания оконечника снизится.  44443
А в-четвёртых, антенны замкнутые применять.  pl33
Полная фигня - у меня ни разу ничего не сгорало от этого. А КВ связь между двумя точками молотила лет 15 без какого-либо отключения антенн. Причём, в деревне была крайне напряжённая обстановка -  даже на 5/8 двухметрового диапазона накапливался перед грозой такой потенциал, что 5 мм. стреляло почти что непрерывно.  56511 56511 56511
Только один случай был - когда при тональнике резко тюнер крутанул, прострелило, и энергия катушки тюнера, влетела в оконечник. Сейчас такое невозможно.  lol22
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2020, 02:59:44 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #47 : Май 12, 2020, 09:31:26 am »
Возможна замена кт610 на 2т606а ? В схеме 2001
transistor2020
« Ответ #48 : Май 12, 2020, 09:42:08 am »
И вопрос по фнч. Вы говорили есть нюансы, выбросы на стоке если схема фильтра не оптимальна. Есть готовое решение фнч для диапазона 40 и 80м ?
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 10:12:28 am от transistor2020 »
« Ответ #49 : Май 12, 2020, 10:19:29 am »
Да, тем более, насколько помню, Вам нужны только НЧ диапазоны...
И вопрос по фея.
Про фей вряд ли что подскажу  44443, а с ФНЧ, скорее всего, всё будет нормально, в течение дня проверю... lol22
transistor2020
« Ответ #50 : Май 12, 2020, 01:49:22 pm »
Нашёл 2т610а. Резисторы два шт по 24 ом на каждый вывод эмиттера или все на один вешать?
« Ответ #51 : Май 12, 2020, 02:03:54 pm »
Без разницы... cr123
transistor2020
« Ответ #52 : Май 12, 2020, 03:10:28 pm »
Хорошо. Жду по фнч инфо.
« Ответ #53 : Май 12, 2020, 04:00:11 pm »
Жду по фнч инфо.
Картинки такие. Вот 20 Вт на чистые 50 Ом.  7 МГц. 123123
« Ответ #54 : Май 12, 2020, 04:01:14 pm »
А вот через ФНЧ 7 порядка на 8 МГц от моего полукиловаттного усилителя.  123123
Вторая гармоника - отчасти мусор анализатора, реально там -57 от основного сигнала.  123123 123123
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 04:10:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #55 : Май 12, 2020, 04:04:18 pm »
Несложно заметить, что во втором случае предельное стоковое напряжение выше допустимых 50 В.
Стало быть, или продолжаем снимать 20 Вт, рискуя запалить транзисторы, либо, снижаем питание до 20 В, и снимаем только 13 Вт.  dontt44 cr123
Можно оставить питание 24 В, но не снимать более 17 Вт - тогда пиковое напряжение на стоках за 50 В не вылезает.  1yep
Если есть желание, делайте фильтры с поглощением мусора (отвод гармоник на отдельную нагрузку), тогда проблем не будет.  lol22
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 04:06:12 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #56 : Май 12, 2020, 04:17:14 pm »
А есть схемы этих фильтров стпоглощенткм мусора?
transistor2020
« Ответ #57 : Май 12, 2020, 04:33:07 pm »
Вот тут можно грузить 50ом драйвер для проверки без оконечного каскада?
« Ответ #58 : Май 12, 2020, 04:50:00 pm »
Да.  1yep
Не делал - там вдвое всё сложнее - комбинация ФВЧ и ФНЧ при равном входном сопротивлении, первый нагружен на балласт, второй - на нагрузку... 123123
transistor2020
« Ответ #59 : Май 12, 2020, 08:09:28 pm »
Запустил драйвер. На нагрузке 50ом около 13 вольт на пике огибающей двухтонового сигнала. Интермодуль -40дб. Ток покоя 200ма при 24в. Оконечное ещё не собирал. Схема 2001. Смущает что полуволны не симметричные . Это нормально?
