Автор Тема: Антенные усилители  (Прочитано 386672 раз)
Re: Антенные усилители
« Ответ #120 : Март 19, 2020, 07:04:31 pm »
2-х звенный дпф будет иметь малое затухание в полосе
Сколько?
« Ответ #121 : Март 19, 2020, 07:10:08 pm »
-1дб примерно на 28МГц
« Ответ #122 : Март 19, 2020, 07:27:11 pm »
А в чем суть, после основных ДПФ нельзя поставить этот пред? Потери в них не должны сказываться на Кш где-то по 20-25МГц, эти городухи можно разве что на 21-28 делать... ИМХО.
« Ответ #123 : Март 19, 2020, 07:34:23 pm »
Идея принадлежит Илье, у него между дпф усилитель компенсаторный стоит . По мне так правильно.
Конечно лучше было дпфы Игоря разбить пополам и между ними воткнуть этот усилитель, только как его отключать....и количество проводов управления реле...
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 07:36:47 pm от ra0ahc »
« Ответ #124 : Март 19, 2020, 07:46:42 pm »
Здесь элементарный расчёт - если нужна максимальная чувствительность при наименее убитой динамике, через простой фильтр ставится антенный усилитель с большой динамикой, а уже, следом за ним, основной фильтр, параметры которого по затуханию уже тянуть особо-то и не надо.
У меня в УКВ это пошло ещё тогда, когда Илья в школу ходил - стандартный узел - 2 связанных посеребрённых контура, затем КТ911 (610), потом - пяти-шестиконтурник на обычных каркасах... 1yep
Для применения на КВ подобное оправдано лишь тогда, когда не хватает чувствительности со входа смесителя, или же, когда есть готовность немного потерять в динамике, зато, существенно уменьшить размеры ДПФ.  cr123
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 07:48:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #125 : Март 19, 2020, 07:48:01 pm »
Ну да, если речь, конечно же, идёт о полноразмерных антеннах. С короткими предусилитель может и на 1.8 МГц понадобиться... pl33
« Ответ #126 : Март 19, 2020, 08:00:58 pm »
Вы забыли про бэвера
« Ответ #127 : Март 19, 2020, 08:29:56 pm »
А у Бевереджа КПД далеко не всегда малый, я на частоты в районе 7 МГц, порой до 300 метров длину делал... lllol
Там мусора тоже немало.
« Ответ #128 : Март 19, 2020, 08:54:42 pm »
2мм-вым намотать... 1,5 на ВЧ, 0,5 на НЧ у меня. 7МГц заузил-потери 3,5дБ, остальные диапазоны все 1,5, 2дБ-1,8МГц.
Трехконтурные отсюда, но без параллельных катушкам конденсаторов, без полюсов. ФНЧ на прием давно пользую тож через реле обхода и закорачивании на массу при передаче этого обхода..
« Ответ #129 : Март 19, 2020, 08:56:39 pm »
На Северах 300м на восток-в 16-00 уже японцы на 80м отвечали, на передачу мы его. Айком 718.
« Ответ #130 : Март 19, 2020, 09:01:30 pm »
Ну, у нас были цели более близкие, но результат всё равно порадовал... cr123
« Ответ #131 : Март 19, 2020, 10:01:06 pm »
У приемных р/л антенны на НЧ обычно свои пред усилители, вне трансивера.
В общем, не вижу практического этой идеи, смысла, применительно к радиоспорту.
Для защиты УВЧ от внедиапазонных сигналов - хватит и основного ДПФ-а, если он диапазонный, а не октава, суб-октава.
Если цель получить Кш лучше, чем можно после потерь в основном ДПФ - можно такое городить, вы же понимаете, что это нужно в реальном эфире не ниже 15-20МГц, а в основном на 21-28.
Илья конечно специалист, но и перфекционист не меньше :-)
« Ответ #132 : Март 20, 2020, 11:11:38 am »
Игорь, вопрос к вам.
Можно "так" дроссель ставить между контактами реле? Для прохождения постоянного тока через контакты.  В дпф стоят последовательно кондеры и там разрыв получается.
« Ответ #133 : Март 20, 2020, 11:23:35 am »
Сам по себе идеальный дроссель имеет реактанс X=2*пи*L*f, где индуктивность в микрогенри, частота - в мегагерцах.
Т. е., для 1.9 МГц 799 Ом. Кроме того, на верхах непонятно что будет - ведь у реального дросселя ещё и паразитная параллельная ёмкость есть, короче, и снизу дырка, и сверху - тоже... 44443
« Ответ #134 : Март 20, 2020, 11:35:47 am »
Как замерить? в лоб к осе? может на кольце с большим шагом между витками?
