Автор Тема: Антенные усилители  (Прочитано 386685 раз)
Re: Антенные усилители
« Ответ #90 : Ноябрь 21, 2019, 10:41:14 pm »
При 10 мВ на входе, 500 омах между стоками, и отключенных КФ, оказалось около 70.
У меня - 68.84 - см. скрин... 123123
« Ответ #91 : Ноябрь 21, 2019, 10:43:57 pm »
А вот при 3.5 кОм между противофазными стоками (875 Ом приведённое к параллельным) число заметно отличается от Вашего - у меня - 84, у Вас на приборе - 102 ома. Полагаю, что в арифметике я вряд ли ошибся, наверное, точность прибора при малых уровнях низка, тем более, что и реактивность у Вас при максимальном входном активном сопротивлении почему-то не нулевая... dontt44 lllol lol22
« Ответ #92 : Ноябрь 21, 2019, 10:52:42 pm »
У меня - 68.84
Это надо же, оказывается ваши считалки правильно считают, а у меня Оса правильно всё измеряет. Кто бы мог подумать... Хотя я об этом с самого начала догадался.
« Ответ #93 : Ноябрь 21, 2019, 11:12:34 pm »
Да нет. Специально калибровал, и проверял вплоть до 1 кОм СМД резисторами. Ошибка измеряется процентами, но никак не 20. И то что максимум входного сопротивления не соответствует частоте настройки контура в стоках, и находится на положительной ветви реактивности, как раз и говорит о том, что проходная ёмкость в транзисторе всё же присутствует. А в вашей считалке она не учитывается.
 Кстати, индуктивность 16 витков на выходе, 1,2 мкГ. Попробуйте вообще без нагрузки посмотреть, то есть в стоках один только контур, но с добротностью поболее 100.
« Ответ #94 : Ноябрь 22, 2019, 12:09:31 am »
При том же уровне сигнала?  44443
Попробуйте выходным уровнем всё-таки поиграть, и посмотреть, как это повлияет на результат.
Да там чтобы она влияла нужно больше 2 пФ чтобы она была, по жизни существенно меньше. Там индуктивность транса скорее видна... cr123
При добротности 100, параллельное сопротивление потерь на 9 МГц будет 1.2*2*пи*9*100=6.78 кОм, тот же порядок, что и Ri, тут точное число по добротности нужно.  dontt44
Картинка для этого сопротивления вот такая.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2019, 12:12:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #95 : Ноябрь 22, 2019, 02:43:08 pm »
Может поставит каскод ОЗ-ОБ? Тогда полевой транзистор бедет нагружен на низкое входное биполярного. По идее входное такого каскода будет более стабильным
« Ответ #96 : Ноябрь 22, 2019, 03:27:39 pm »
Да можно и второй полевик ставить - первый в исток второго качает. Только это оправдано тогда, когда критично входное сопротивление, и усиление нужно безобразно большое, а, соответственно, и когда динамика никакая... dontt44
Не наши методы.  lllol lol22
« Ответ #97 : Ноябрь 22, 2019, 03:51:34 pm »
Резонансные высокодобротные контура которые еще и включены целиком в сток это путь в никуда :-)
« Ответ #98 : Ноябрь 22, 2019, 04:41:05 pm »
Это резонансный трансформатор. Ко вторичным обмоткам подключается нагрузка. Так что цепи стоков шунтированы низкоомными резисторами, и КП платы, по мощности чуть больше единички. По напряжению чуть больше.
« Ответ #99 : Ноябрь 22, 2019, 05:15:57 pm »
Это что то новенькое. Теслы штоле??? :-)
« Ответ #101 : Ноябрь 22, 2019, 06:07:08 pm »
Интересно для кого? Сообщение №87 гляньте. Обычный трансформатор, в четыре провода. Две обмотки к стокам, две оставшиеся, нагрузка. Нагрузочные резистора прямо у КФ. За счёт этого можно задавать КУ для каждого КФ отдельно. Но здесь, только для АМ фильтра усиление чуть придавлено. Для SSB и CW, сопротивление приведённое к стокам почти одинаковое. Не стал нагонять в нём усиление. Предполагалось, что этот набор КФ будет первым
При реальной нагрузке, входное сопротивление более чем стабильно. Просто рассматривались варианты, когда это сопротивление на порядок и более выше. При отключенной нагрузке, более 10 кОм, пересчитанное к однотактному каскаду. Хотя заметное повышение входного сопротивления, идёт уже при нагрузке 1 кОм.
« Ответ #102 : Ноябрь 23, 2019, 07:13:34 am »
У вас на схеме обычный контур. Идите погуглить что такое резонансный трансформатор.
ЗЫ чувствую такими темпами у нас скоро появятся резонансные смесители и микроконтроллеры  44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2019, 07:18:15 am от Relayer »
« Ответ #103 : Ноябрь 23, 2019, 12:04:12 pm »
На схеме обычный высокочастотный трансформатор. Намотанный на колечке в четыре провода. Который строится в резонанс на рабочей частоте. Ну и как он должен называться?
« Ответ #104 : Ноябрь 23, 2019, 10:28:58 pm »
О ужас. У вас там что - вторичная обмотка тоже в резонансе? Кошмар. Два контура, в резонансе, С СИЛЬНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ связью. Непонимаю - зачем создавать себе проблемы чтобы потом их героически преодолевать?
