Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336285 раз)
« Ответ #330 : Май 14, 2022, 06:19:52 pm »
Цитата: SYN
Rвх = 1000, Rн=50
КПД = 94.66, f = 10 Мгц.
L0, С0 задам большие значения.
ОТ Игоря где то есть пресета без L0, С0.
Расчёт в пресете идёт от ввода L1, L2 и прочего.
Ёмкости С1, С2 - результат синтеза.
Вариантов получить заданный КПД много.
« Ответ #331 : Май 14, 2022, 07:20:30 pm »
Игорь столько пресет мне понаделал...  123123 123123
Запутался в них... dontt44  lol22
Написал новую. Всё как Игорь научил.  123123 123123
На скриншоте чисто PL, без доп. элементов.
При L2 = 1 мкГн.
« Ответ #332 : Май 14, 2022, 07:51:13 pm »
SYN,
при ваших катушках получается два решения для ёмкостей.
« Ответ #333 : Май 14, 2022, 08:02:05 pm »
SYN, генератор в пресете источник тока.
« Ответ #334 : Май 14, 2022, 08:44:29 pm »
Между точкой соединения катушек и массой
Между катушками ДВЕ точки.  dontt44
Одна точка справа от конденсатора C2.
Другая точка слева от конденсатора C2.
« Ответ #335 : Май 15, 2022, 02:23:26 am »
Это конечно имеет значение, когда выполняется расчет комплексной передаточной характеристики всего устройства посредством представления цепи в виде последовательно и параллельно соединенных элементов, на промежуточных этапах расчета. Но если мы говорим об эквивалентном сопротивлении для нагрузки относительно массы эта точка представляет собой один узел, конденсатор С2 конечно учитывается как обязательный элемент схемы.  rrr7777
При L2 = 1 мкГн.
У кого то из нас неточность в расчете уровня подавления гармоник. Подставляя ваши емкости и индуктивности из скрина сообщения 331 я получаю подавление 2 гармоники менее 40 дБ.  dontt44 КПД получается примерно тот же.
Вообще я больше хотел получить представление, что у Вас получается по горячим емкостям, так как для ВЧ диапазонов это становится проблемой, что бы лучше представить где искать "золотую середину", а так понятно конечно, что вариантов много.  123123
« Ответ #336 : Май 15, 2022, 03:14:13 am »
У кого то из нас неточность в расчете уровня подавления гармоник....из скрина сообщения 331
Вот расчёт в пресете, которую создал Игорь 2.
« Ответ #337 : Май 15, 2022, 03:24:47 am »
На ВЧ уже не "до жиру"...  dontt44
Там ёмкость надо получить любой ценой.
Многие делают отвод на катушке и к нему
подключают горячий КПЕ. Расчёт капризный,
но можно получить варианты  с абсурдно
большой горячей ёмкостью. Отвод даёт
всплеск АЧХ на ВЧ, как оплата за выгоду.
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 03:26:21 am от Орешек »
« Ответ #338 : Май 15, 2022, 04:42:30 am »
Схема с отводом, L1_L 2 - это ОДНА катушка.
Обычно слева оставляют мало L, а справа
больше, но вот наоборот.
« Ответ #339 : Май 15, 2022, 04:58:11 am »
 dontt44
« Ответ #340 : Май 15, 2022, 05:01:39 am »
Как раз 37.3 дБ и у меня получилось. Отношение каких токов Вы берете при расчете подавления PI2?
« Ответ #341 : Май 15, 2022, 05:03:49 am »
Почти без отвода, почти П-контур.
« Ответ #342 : Май 15, 2022, 05:35:08 am »
Вы считали для источник напряжения.
Второе значение для истоника тока.
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 05:41:43 am от Орешек »
« Ответ #343 : Май 15, 2022, 05:39:01 am »
Вторе значение для истоника тока.
Да, конечно, это понятно, ведь лампа имеет высокое выходное сопротивление и рассматривается как источник тока. Но отношение каких токов Вы брали? Просто у меня с "напрыгу" Ваша цифра не получилась.
« Ответ #344 : Май 15, 2022, 06:30:36 am »
Дал бы скрин с Маткада,
но это продукт Игоря 2  123123 123123
С его разрешения...  dontt44
Уберите Rg из расчёта Кп, может
это поможет...
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 06:33:02 am от Орешек »
