Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336280 раз)
« Ответ #345 : Май 15, 2022, 08:35:04 am »
но это продукт Игоря 2  123123 123123
С его разрешения...
Да не вопрос... dontt44
« Ответ #346 : Май 15, 2022, 08:50:14 am »
Игорь, покажите пожалуйста на схеме в какой точке считатся отношение токов на частотах f и 2f (ну или словами если с рисунком напряг) для определения параметра PI2? И пару слов для чего.  На скринах везде фигурирует эта цифра, нужно понимать для чего она приводится.  dontt44
« Ответ #347 : Май 15, 2022, 09:40:57 am »
Не совсем понял вопрос, у меня в пресетах есть возможность смотреть отношение напряжения на согласованной нагрузке как на основной частоте, так и на её гармониках. Подавление вычисляется как децибельная разность разность коэффициентов передачи на основной частоте и на соответствующей гармонике.
В ряде пресет подавление идёт со знаком минус, это не совсем корректно, но пока исправлять неохота.  cr123
Подавление вычисляется для двух вариантов - с согласованным источником напряжения на входе (Rg=заданному входному сопротивлению СУ на основной частоте), и с источником тока на входе (Rg=бесконечность).
В большинстве случаев, для лампы именно второй вариант более приближен к практике... lol22
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 09:44:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #348 : Май 15, 2022, 10:04:38 am »
Спасибо, ясно.  id99
В таком случае получилась та же цифра как на скрине Орешка для PI. И выходит, что разница между PU и PI должна получаться около 6 дб, по крайней мере при согласованном входе.
« Ответ #349 : Май 15, 2022, 10:12:55 am »
Ну, это как смотреть.  cr123
Вот открыл первую попавшуюся пресету, два возможных решения... lol22
« Ответ #350 : Май 15, 2022, 10:17:42 am »
Ну, а в основном - да, в районе 6 дБ разница.  1yep cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #351 : Май 16, 2022, 07:40:36 am »
Игорь, а промежуточное сопротивление у вас считается автоматом под входное и выходное сопротивление? Может есть смысл поиграться этим сопротивлением в ручном варианте или нет?
« Ответ #352 : Май 16, 2022, 09:21:01 am »
Такого понятия вообще не ввожу. Я задаю индуктивности катушек, которые, в сущности, и определят это сопротивление, а Маткад по моей модели находит решение по ёмкостям, если оно (они) есть... cr123
Вот, меняя индуктивности, я это и делаю.  lol22
« Ответ #353 : Май 16, 2022, 11:10:50 am »
Сопротивление это комплексное.
Кстати, да, ведь последовательные активная нагрузка и катушка всегда имеют реактивность, это только у двойного П-контура там можно ловить чисто активное сопротивление... 1yep cr123
« Ответ #354 : Май 16, 2022, 11:34:17 am »
Когда вообще не было Маткада, брал Z в точке C1-L2,
вычислял веществ. часть в параллельном представлении.
От него считал П -контур.  pl33
« Ответ #355 : Май 16, 2022, 11:41:01 am »
Можно попробовать взять в этой точке активную
часть в параллельном представлении. Вычислить
ее как (Rg * Rн)^0,5.... - от этого вычислить L2.
« Ответ #356 : Май 16, 2022, 12:02:51 pm »
 44443
« Ответ #357 : Май 16, 2022, 03:57:59 pm »
Можно вычислить ниже приведенной формулой. В формуле Rэкв как раз активная часть пересчета в параллельное сопротивление, R - сопротивление нагрузки, Xэкв - емкостное сопротивление дополнительного кондера включаемого параллельно C2 для компенсации индуктивной части вносимой L2 (для промежуточной ступени трансформации). А далее, через Хэкв и Rэкв, делаем обратный пересчет для поиска Xl2, R при этом получается заданным. А вообще да, как пишет Алекс42 можно поиграться сопротивлением выбирая оптимум между получаемой горячей емкостью и уровнем фильтрации, а заодно распределением реактивной мощности в элементах, кроме того можно играть добротностью рассчитываемого П-контура (до L2). Как писал ранее думаю есть нижняя граница сопротивления промежуточной ступени трансформации ниже которой опускаться не стоит, но все это нужно проверять дополнительно (а времени нет).  dontt44
« Ответ #358 : Май 16, 2022, 08:43:59 pm »
Xs = Rs *(Rp / Rs -1 )^0,5.
Rp - параллельно представленная
вещественная часть в точке С2-L2.
XL2 = Xs.......Rн = Rs.
А можно в Маткаде вывести наружу Rp,
меняя L2, видеть как меняется Rp.
PS.
Нагрузка может быть комплексной. Критерий
будет всё тот же оптимум по всем параметрам.
ВЧ будет отдельно рассматриваться.
« Ответ #359 : Май 17, 2022, 11:35:42 am »
в точке C1-L2
Опечатка....Правильно C2-L2.
