Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294250 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #105 : Июнь 10, 2021, 11:42:43 pm »
Конечно... cr123 1yep lol22
« Ответ #106 : Июнь 11, 2021, 06:48:23 am »
На первый вопрос не ответили)
« Ответ #107 : Июнь 11, 2021, 10:13:45 am »
А на всплеск напряжения какой длительности схема реагирует? На иголку среагирует?
Там иголок быть не может - любая попытка напряжения на коллекторах резко скакнуть выше напряжения на демпферных конденсаторах, приведёт к открытию диодов US, и подключению к коллекторам (стокам) этих конденсаторов, что резко снизит возможную скорость нарастания напряжения, а за это время, система защиты сто раз уже успеет отработать.... lol22
« Ответ #108 : Июнь 11, 2021, 10:18:48 am »
Я понял.  123123 lol22 Спасибо за ответы.
« Ответ #109 : Июнь 11, 2021, 10:28:42 am »
 cr123 1yep
« Ответ #110 : Июнь 11, 2021, 12:24:10 pm »
А вы делали лабораторные и натуральные испытания этой защиты? Помогает?
« Ответ #111 : Июнь 11, 2021, 12:36:28 pm »
При ошибках довольно часто выручала - срабатывание именно по ней проходило.
Специально не мучал. Единственное сгорание было с VRF2933. Полагаю, там что-то было с самовозбудом оконечника - после полугодовой эксплуатации сгорел просто при подаче питания.
До этого было и КЗ и ХХ, и работа на неправильный полосовик.  dontt44
Присылайте две пары транзисторов, я Вам в реалтайме любые извращения сделаю... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2021, 12:39:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #112 : Июнь 11, 2021, 01:42:42 pm »
А вы мне синтезатор ваш я опору проверю.
« Ответ #113 : Июнь 11, 2021, 02:35:27 pm »
Здрасьте, а кому это нужно-то?  44443
« Ответ #114 : Июнь 11, 2021, 02:56:26 pm »
 1999 lllol
« Ответ #115 : Июнь 11, 2021, 03:18:04 pm »
 cr123 lol22 dontt44 lllol
« Ответ #116 : Июнь 11, 2021, 03:43:54 pm »
« Ответ #117 : Июнь 12, 2021, 12:07:42 pm »
Чисто теоретически на нч будет сложнее спалить транзисторы с вашей защитой, а на вч легче. Если импульс будет короче 10нс то транзистору кирдык 444tom
« Ответ #118 : Июнь 12, 2021, 01:16:17 pm »
Стоит ли городить такую защиту на КТ956? Думаю достаточно по КСВ и току колл. У меня с такой защитой ус.от "Ядро-1" проработал 30лет. Там два УМ и сумматор. Снимал до 200Вт. Специально проверял и КЗ и обрыв на выходе. Защита спасала. Спалил по слепоте, повесил соплю с 27В на цепи смещения при пайке. Когда согласовываю тюнером ант., просто сбрасываю мощность.
« Ответ #119 : Июнь 12, 2021, 01:29:26 pm »
А он не может быть короче.  44443 Вспомните школьную физику, и прикиньте, какой длительности должен быть импульс тока 10А (больше там никогда в жизни быть не сможет), чтобы зарядить демпфер 0.66 мкФ хотя бы на 10 В, и прикиньте, сколько тысяч раз за это время у меня отработает защита... 44443 pl33 lllol lol22
Понятно, что по жизни там сыграет свою роль и собственная индуктивность как диодов, так и монтажа, но мои аккуратные эксперименты внушают оптимизм.  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2021, 01:35:07 pm от Игорь 2 »
