Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294251 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #120 : Июнь 12, 2021, 02:01:13 pm »
Тем не менее один vrf вы кокнули. На гигагерце свистанул и защита не успела отработать перенапряжение
« Ответ #121 : Июнь 12, 2021, 02:12:07 pm »
Да я уже писал раз пятьдесят, с чем, скорее всего, было связано сгорание. И что делать, чтобы подобного больше не случалось.  1yep cr123
« Ответ #122 : Июнь 12, 2021, 03:43:22 pm »
Странно что обвешанный супер защитами усилитель все равно сгорел. С другой стороны если при подаче питания, возможно там выброс в виде иголки низкоомный был.
« Ответ #123 : Июнь 12, 2021, 03:45:00 pm »
Суперзащита от внутреннего возбуда не спасает.  dontt44 cr123
« Ответ #124 : Июнь 12, 2021, 03:59:17 pm »
956а могут словить внутренний возбудитель?
« Ответ #125 : Июнь 12, 2021, 04:07:55 pm »
Со своей схемой ни разу не видел.  cr123
« Ответ #126 : Июнь 12, 2021, 04:11:47 pm »
Кстати вы обещали показать тот усилок который к р160. Покажите  pl33
« Ответ #127 : Июнь 12, 2021, 04:28:22 pm »
Да нет уже давно его. 400-ваттный 2064 на его месте стоит... 44443
« Ответ #128 : Июнь 17, 2021, 10:30:09 pm »
Вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg34905#msg34905 и далее про защиту оконечника в походной станции... 123123 cr123
Оффлайн DK8LNH
« Ответ #129 : Июнь 29, 2021, 09:54:11 pm »
Здрасте,
возник вопрос по BTS660P (схема ЕБ104б что на первой странице темы).
Кто-нить использует выход 5 (IS) для измерения реального (точного) тока например стрелочным или цифровым показометрами?
Какое напряжение можно ожидать на выходе при токе, например 10А?
« Ответ #130 : Июнь 29, 2021, 11:05:27 pm »
Так в даташите же есть картинка зависимости Iis от выходного тока - см. прикрепление.
Наверняка есть и точная цифра коэффициента преобразования, а по картинке 20 амперам соответствует 1.5 мА... cr123
Оффлайн DK8LNH
« Ответ #131 : Июнь 30, 2021, 10:55:29 am »
Игорь, спасибо. Разобрался. Я даташит  читал, но непонятки возникли при реальнлм измерении.
Оказалось, что реально на плате от еб104 стоит не 1 к триммер, а 2,2к.... а я голову ломаю почему такое несовпадение с графиком даташита.
« Ответ #132 : Июнь 30, 2021, 11:24:38 am »
А, ну да...
А что такое еб104 я даже не знаю.  44443
У меня в усилителе датчик тока стоит ACS758... dontt44 lol22
« Ответ #133 : Июнь 30, 2021, 01:11:46 pm »
А еб104 не знает про Игорь2. Вам бы объединиться.
« Ответ #134 : Июнь 30, 2021, 02:40:51 pm »
Да то его проблемы.... 44443
