Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294068 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #90 : Май 14, 2021, 01:48:41 pm »
Потому на сегодняшний день самый эффективным методом является пайка.
Тем не менее, после неё с одним транзистором непойми чего творится. Тоже паял всю жизнь до этого случая... cr123
Там ещё в пайке вроде бы, воздушные пузыри возможны.  dontt44
« Ответ #91 : Май 14, 2021, 02:19:35 pm »
А чтобы пузырей не было надо выработать технологию нанесения пасты+рентген контроль после пайки
Оффлайн UA4WAQ
« Ответ #92 : Июнь 02, 2021, 07:54:52 am »
и где взять рентгеновский аппарат что бы дома в тумбочке поместился ? ну и по цене не больше одной пенсии ?  nea33
« Ответ #93 : Июнь 02, 2021, 08:32:12 am »
Есть организации которые за умеренную плату могут просветить ваш девайс.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #94 : Июнь 02, 2021, 08:32:24 am »
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #95 : Июнь 10, 2021, 04:51:40 pm »
Игорь2, поясните как работает защита по стоковому напряжению.  123123
Как я понимаю, с диодов US снимается напряжение с стоков выходных полевиков. Не очень понятно для чего их по два в параллель и последовательно 0,22 ом за которыми стоят конденсаторы, по идее это тормозит скорость защиты?!  dontt44 Далее напряжение поступает на эмиттер 3157. Я не очень понимаю как этот каскад работает, можете пояснить. Далее UC3844 подымает 18 вольт до 160 вольт и подаёт в базу 3157, но и через диод на эмиттер тоже подводится 160 вольт, я тут вообще не понял  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2021, 04:56:13 pm от Core »
« Ответ #96 : Июнь 10, 2021, 05:18:48 pm »
Диоды включены параллельно, т. к., одиночные диоды на ВЧ при определённых условиях перегревались. Для мощностей до 250 Вт одиночные вполне допустимы.
Защита работает следующим образом.
Преобразователь на UC3844 формирует на контрольной точке 160V указанное напряжение, через диод, что Вы обвели красным, оно поступает и на демпферные конденсаторы 3*0.22 мкФ, в результате чего, они не оказывают никакого влияния на работу усилителя в нормальном режиме - диоды US заперты.  123123
Как только усилитель пойдёт вразнос, и напряжение на демпферных кондёрах, заряжаемых через диоды US, превысит опорные 160 В на напряжение открывания эмиттерного перехода КТ3157 (0.7 В примерно), указанный транзистор откроется, следом за ним открывается тот, в базу которого идёт через 100 кОм коллектор 3157, а, следом за ним, сработает нижний элемент RS-триггера, заперев вход усилителя.  cr123
На всё-про всё уходит время менее 10 нс... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2021, 05:23:30 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Июнь 10, 2021, 05:23:12 pm »
Понял. Для кт956а двухтакта подойдёт данная схема? На сколько срабатыванием настраивать ?
« Ответ #98 : Июнь 10, 2021, 05:24:09 pm »
Естественно. Два диода не нужны. 90 В поставьте.  cr123
По идее, не сгорит никогда, если только молния в антенну не шарахнет при передаче... lllol lol22
« Ответ #99 : Июнь 10, 2021, 07:33:09 pm »
Я собирал такой . Только полевик в вашей схеме на 60 вольт .... или я ошибаюсь. Я поставил русский не помню какой на 250В
« Ответ #100 : Июнь 10, 2021, 08:29:29 pm »
Да я уже давно всё поправил - у меня там всегда стоял КП501, MMBF170 - конечно же ошибка... lllol
« Ответ #101 : Июнь 10, 2021, 10:47:22 pm »
90 вольт можно и трансик намотать 50гц
« Ответ #102 : Июнь 10, 2021, 10:50:03 pm »
Можно.  dontt44
« Ответ #103 : Июнь 10, 2021, 10:51:32 pm »
А на всплеск напряжения какой длительности схема реагирует? На иголку среагирует?
« Ответ #104 : Июнь 10, 2021, 10:54:27 pm »
И можно ли с однотактным каскадом усилителя данную схему применять?
