Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117310 раз)
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #75 : Январь 01, 2021, 09:44:53 pm »
Андрей, а как насчет сделать в вашем ПО хотя бы ограниченную поддержку NANOVNA?
Было бы актуально отбирать кварцевые резонаторы, этот анализатор сейчас есть у всех, а программы толковой для этой задачи под него нет.
Командный обмен этого анализатора должен быть опубликован, т.к. проект опен-соурс.
Можно конечно сделать кустарный программный мост-транслятор через виртуальные сом порты, но это уже кривой путь...
« Ответ #76 : Январь 01, 2021, 10:32:33 pm »
Это реализуемо, но достаточно трудоемко т.к. есть различия в архитектуре и возможностях. Сейчас на это просто нет времени так как есть пачка более приоритетных и интересных для меня проектов с уже приехавшими печатками - сиди, паяй да программируй.
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #77 : Февраль 22, 2021, 08:35:49 pm »
Чуть по ОФФтоплю.
Андрей, в версии NWT_Lite какая оптимальная полоса фильтров?
У меня пылятся пара ФЭМ4-031-500-0,5С можно ли их туда пристроить?
« Ответ #78 : Февраль 22, 2021, 09:02:48 pm »
Не получится - затухание сильно большое по сравнению с пьезофильтрами.
Оффлайн pisto
« Ответ #79 : Апрель 07, 2021, 03:41:30 pm »
Собрал прибор.Калибруется,при замкнутых вх-вых все отлично.А вот при попытке посмотреть собственные шумы программа зависает.И когда пытаюсь снять параметры кварца,когда график уходит вниз(Fp) тоже зависает регулярно..Для прибора использовал готовый модуль с алика.
Что посоветуете??
« Ответ #80 : Апрель 07, 2021, 04:29:34 pm »
Прошивку последнюю возьмите.
Оффлайн pisto
« Ответ #81 : Апрель 07, 2021, 06:14:23 pm »
1.3 залита.Или есть свежее??
« Ответ #82 : Апрель 07, 2021, 07:41:57 pm »
Не, 1.3 последняя. А сама программа на компе свежая? 3.2.0 от 15.05.2020?
И каким образом зависает? Там при измерениях на уровне шумовой дорожки может падать на порядок скорость сканирования. Может у вас сильно большое количество точек по горизонтали стоит и поэтому не дождались завершения? Сканируйте при 100 точках например
Оффлайн pisto
« Ответ #83 : Апрель 08, 2021, 12:32:56 pm »
В общем есть результат:На китайской платке стоят преобразователи уровня и стоят резисторы подтяжки SDA SCL к 5в.Соответственно на осн. плате подтяжку не делал.Сделал еще подтяг и на осн плате,ближе к ардуине и все заработало.Обмерил больше сотни кварцев,ни разу не зависло))Число отсчетов было 500.
