Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117357 раз)
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #60 : Сентябрь 02, 2020, 01:53:29 pm »
Что не так? WIN7-max.
« Ответ #61 : Сентябрь 03, 2020, 10:56:59 am »
Скорее всего "отвалилась" ардуина от компа, проверьте, сколько напряжение питания на усб на ней, можно просто шнурок другой взять, получше.
« Ответ #62 : Сентябрь 03, 2020, 11:06:48 am »
Шнурок походу это точно. С осой также фигня была... взял покороче.
« Ответ #63 : Сентябрь 03, 2020, 07:38:03 pm »
Померил. 4.31В на входе стаба 5-вольтового.Спасибо за подсказку! А какая должна быть скорость порта?
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2020, 08:14:49 pm от Dim »
« Ответ #64 : Сентябрь 06, 2020, 10:54:25 am »
Вот так получилось. Почему ниже не показывает
« Ответ #65 : Сентябрь 06, 2020, 04:34:07 pm »
Разрешение дБ на одну клетку поменять надо. В осе тоже самое
« Ответ #66 : Сентябрь 09, 2020, 05:35:16 am »
Какая может быть причина неровной линии при калибровке 0 ? У меня эта линия +- 2дб от нуля плавает вверх-вниз.При закороченных входе с выходом.
« Ответ #67 : Сентябрь 09, 2020, 06:37:50 am »
Остаётся только референсное питания ацп. Там у вас стаб должен стоять , есть? После калибровки опять нестабильность то это питание плавает. Я Андрею говорил об этом. У ацп процессора нужно ставить Ref стабилизатор отдельно. Тогда ацп будет прыгать очень лениво последний бит и точность возрастёт.
« Ответ #68 : Сентябрь 09, 2020, 06:16:17 pm »
Всё 1 к 1,как в п.1. Попробую сегодня на компе помощнее,и с отдельным питанием +5в.
« Ответ #69 : Сентябрь 25, 2020, 08:47:59 am »
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/pico-nwt_363994
Близ Рязани чел.проживает,симпатичные платки продаёт. Я звонил ему.Готовый PICO-NWT=1200р.,без Ардуины=800р. Без Почты.
« Ответ #70 : Октябрь 18, 2020, 07:00:31 am »
 to RELAYER-
Как бы кнопочку DELETE строки приделать в функции измерения кварцев нужно.Если,например,кварц не сконтачил с прибором,и получается несоответствие строки с его "номером" с местом в картонке\поролонке))).
Оффлайн Криворукий
« Ответ #71 : Октябрь 18, 2020, 10:06:48 am »
Если такое произошло, то надо нажать на мыше правую кнопку и выбрать "Delete line", т.е. сделать пару кликов и всё.
А ещё лучше сразу сделать чтобы хорошо контачило.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 10:13:44 am от Криворукий »
« Ответ #72 : Октябрь 18, 2020, 10:27:12 am »
Попробую.У меня PICO-NWT к ноуту привязан,поэтому там ни клавы,ни мыши нет.Распальцовку не пробовал.Проверю.
Оффлайн Криворукий
« Ответ #73 : Октябрь 18, 2020, 10:34:16 am »
На ноуте по идее должен быть тачскрин (вроде эта штука так называется). На строке где не сконтачило, нажимаем правую кнопку на тачскрине, появится меню где можно удалить эту строку.
« Ответ #74 : Октябрь 18, 2020, 10:36:24 am »
 Я это и имел в виду.Это и есть ноут-распальцовка.))) Ноут маленький,там на 60% клавиш ещё и 4-ое значение (синим цветом нарисованное) имеется.Пробивается через особую клавишу Fn! lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 10:39:40 am от Dim »
