Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117356 раз)
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #45 : Апрель 27, 2020, 06:47:06 pm »
Я пока не вижу никаких плюсов у такого двухтрансформаторного варианта.
Ёмкость на землю меньше будет с точек измерения. В сущности, проверить её критичность элементарно - СМД резистор ом так на 300 подключите, и гляньте, КСВ от частоты зависит, или же нет, если нет, то и париться смысла нет... pl33 lol22
« Ответ #46 : Май 28, 2020, 10:37:15 am »
Андрей, большое спасибо за конструкцию.  1yep  1999  Все с али пришло, и за 1 день собрано. Работает. Помучился только с ардуино, первый раз прошивал.   cr123 Оказалось надо было старый бутлоадер выбирать. Осталось мост спаять.
С мостом другое ПО используется? То что mouse?
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 10:40:38 am от RC3U »
« Ответ #47 : Май 28, 2020, 12:03:57 pm »
Если вы собрали Pico NWT то для измерений с внешним мостом используется то же самое ПО. Все описано тут: http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=199
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 12:05:52 pm от Relayer »
« Ответ #48 : Май 28, 2020, 12:27:18 pm »
Еще раз спасибо, все понятно.  33wr  Дождусь SMA разъемов с али, тогда и дособираю все. Сразу не заказал - думал здесь найду, а НЕТУ  dontt44
« Ответ #49 : Июнь 11, 2020, 02:28:45 pm »
Плату давно спаял.А SI и разделочная платка под неё уже 3-ий месяц с Али доехать не могут(((.Сегодня письмо пришло о продлении срока страховки.Вся работа встала((( Надоело мне с Х1-38 ковыряться,хоть и с детектором на AD8307
« Ответ #50 : Июнь 18, 2020, 05:56:03 am »
Работает. Помучился только с ардуино, первый раз прошивал.    Оказалось надо было старый бутлоадер выбирать.
Есть ссылка,где про программирование Ардуины нашли подходящую инфу? Таких ссылок море,я про конкретную,Вам пригодившуюся спрашиваю.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 09:48:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Июнь 18, 2020, 08:29:19 am »
На почте забрал посылочку с али ( 1 из 2-х оттуда высланных),более 3-х месяцев шла,с 5шт SI5351. Вторая вообще непонятно где едет,с 20шт переходными платками. Пока вот такой конструктив,из корпуса СВ-ум на 27мгц "Кактус". Разъёмы советские решил оставить.Непонятна мода на SMA. Они ведь хуже наших,или нет?
Прошу прощения у Андрея-в предыдущем посте почему-то получилось,что я его процитировал,хотя копировал из поста RC3U.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 08:33:17 am от Dim »
« Ответ #52 : Июнь 18, 2020, 09:50:15 am »
Я поправил. Хотя, совершенно непонятен механизм подобной ошибки, ни Интернет эксплорер, ни Мозила, ни Хром у меня ничего подобного не дают. что за браузер у Вас?
« Ответ #53 : Июнь 18, 2020, 01:10:16 pm »
Не хуже, а для СВЧ даже лучше.
Просто с них сейчас есть китайские переходники и джамперы на другие какие хочешь...
Единственный недостаток - все-таки они не предназначены для постоянного кручения, осыпается покрытие и оседает на диэлектрик и потом образовываются ненужные нестабильные замыкания... Поэтому применяют переходники на N, BNC или "близнец" опять на СМА, чтобы оригинальное сма гнездо на приборах не раздалбывать. Переходник "близнец" (сма мама-папа) стоит копейки, можно выкинуть и накрутить новый.
« Ответ #54 : Июнь 18, 2020, 02:00:51 pm »
Опера
« Ответ #55 : Июнь 18, 2020, 03:02:48 pm »
Опера
Не, таким не проверял. Фигня какая-то... 44443
Оффлайн Криворукий
« Ответ #56 : Июль 22, 2020, 10:42:47 pm »
Здравствуйте!
Вероятно напишу не совсем по теме.
Хочу поблагодарить Андрея UR5FFR за его разработки, особенно за анализатор!
Спаял сначала версию LITE, а через некоторое время версию STD.
На данный момент залита новая прошивка, версия ПО 3.2.0 от 15.05.2020
Собрал КФ из резонаторов на 11.0592 МГц и вот обнаружил такую особенность в программе.
Подключаю фильтр на вход HiZ, запускаю анализатор.
Увеличиваю получившейся график, нажимаю "View to Range"
Запускаю снова и графика нет.
Если установить сканирование с 11 МГц - график появляется.
Если добавить больше 11МГц ( к примеру 011.050.000) - графика нет.
Вот думаю, может у меня проблема с софтом или ещё что-нибудь, либо это в самой программе?
Может быть, кто-нибудь у себя проверит?
« Ответ #57 : Июль 22, 2020, 11:41:20 pm »
У себя такое не наблюдал вроде, но посмотрю
Оффлайн Криворукий
« Ответ #58 : Июль 23, 2020, 12:02:02 am »
Большое спасибо Вам, Андрей!
На замере кварца (11.0592 МГц) такое тоже у меня наблюдается.
Т.е. вход\выход  50 Ом.
В анализаторе у меня фильтры на 450 КГц, в остальном вроде от схемы не отходил.
Оффлайн Криворукий
« Ответ #59 : Август 27, 2020, 09:18:18 pm »
Проблему решил.
Очистил eeprom. По новой прошил ардуино. В скетче прописал частоту кварца и фильтра.
Не знаю, насколько правильно сделал, но после прошивки не стал прописывать в eeprom частоту кварца
(команда Х)  и поиск частоты ПЧ (команда J).  В таком виде всё работает хорошо.
Так и оставил.
Как только я прописываю частоты в eeprom сразу появляется такой глюк.
